Var sitter jordpunkt? Espace med flera elfel
jaras
Post by jaras »
Finns det flera jordpunkter på en modern bil? Har flera elfel och har upptäckt att bilen har varit krockad innan jag ägde den. Tänkte att det kanske sitter en jordpunkt (?) nån stans på vänster sida som gör att det strular. Eller går alla kablar till samma punkt vid batteriet?
Några elfel:
-- Eluttag fungerar inte vid bagageluckan, typ kylboxuttaget.
-- Eluttag fungerar inte bak för passagerare.
-- Öppnar man förardörren så noteras det inte. Dvs strålkastarna slocknar inte och innerbelysning tänds inte. Tryckkontakten uppmätt (mycket meck för att få loss hantaget och hitta microswitchen).
-- Lambda-sonden har signalerat problem så nu lyser service-lampan. Felkod DF058.
-- Batteriet går tomt fort, dvs dålig laddning eller hög belastning när motorn inte är igång men kortet sitter i. Ett ganska nytt batteri. Var sitter laddningsreläet? På generatorn direkt?
Och några andra koder som verkstan hittat
DF083 - ABS -> insprutningsinterface (intermittent)
DF082 - Koppling Bensin <> Lpg (intermittent)
DF082 - Koppling instrumentpanel (permanent) Samma felkod..
DF132 - Eluppvärmd framruta, tror inte jag har någon sån (!)
Ideér mottages tacksamt :-)
