Clio -96 dålig kupé-värme och konstig fläkt
Ratzsa
Post by Ratzsa »
Jag köpte min första Renault i februari, och värmen har inte fungerat tillfredsställande. Det gjorde den inte heller för ägaren före mig. De enda luft-utblåsen det blir varmt i är de längst ut på sidorna. Vare sig framme vid vindrutan eller runt benen blir det mer än ljummet.
En sak jag noterat är att fläkten blåser betydligt kraftigare om man sänker värmen. Hör det ihop med problemet med värmen?
Vad kan vara fel och hur kollar jag det?
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Låter nästan som skräp vid värmepaketet. (Fläkten skulle då ha svårt att blåsa luft därigenom) Annars gäller att spola igenom värmepaketet åt båda hållen och fylla på med ny kylarvätska.
Ratzsa
Post by Ratzsa »
Hur gör jag för att kontrollera det, och eventuellt fixa det? Är det att plocka bort instrumentpanelen som gäller?
mange
Post by mange »
Fläkten på en Clio sitter under framrutan. så ta bort plasten framför framrutan (vid vinderutetorkarna så ser du den).
