Startspärr Megane -98
Det kalla vintervädret var inte snäll mot vår bil, batteriet blev tillslut dött efter några försök att starta bilen. När vi sedan fick det laddat och bilen in i ett garage vägrar den starta. Jag har försökt läst mig till här på forumet vad det kan vara och det närmast jag kommer är startspärren.
Den röda lampan blinkar, när jag låst bilen med nyckeln, när jag sedan skall avaktivera och starta bilen så lyser den en väldigt kortstund med fast sken för att sedan blinka ännu fortare. Om det nu är startspärren som är aktiverad hur får jag den avaktiverad igen? Nycklarna verkar ju fungera. Måste jag lämna in den på verkstad eller?
Hjälp önskas till en vilsen kille med tummen mitt i handen
Mike
Använder du fjärren när du låser / låser upp ?
Om låset funkar med fjärren och den ändå inte kodar av startspärren låter det tyvärr som förbindelsen dekoder - insprutningsbox är störd. Eller att styrboxen för insprutningen är kass. Kolla kontakterna i anslutningen till styrboxen.
För du har väl inte radiofjärr?
med radiofjärr behöver man inte sikta på något för att öppna, vilket man i likhet med tv fjärren behöver göra..(dvs ir)Preben wrote:Tack för tipset!!
Vart sitter styrboxen? Jag kan ju göra ett tappert försök, annars så blir det nog verkstad, men vill försöka själv innan.
Nej jag tror inte jag har radiofjärr!!
Högersidan framför fjädertornet.
Ja! "Dum" enhet, behöver ej kodas bara byt från en annan.Thomson wrote:Jag har konstaterat att jag har en nyare modell. radiosändare?
Vid tändningslåset sitter en ring med koppar tråd som ska söka av nyckeln.
Kan det vara den som det är fel på???
