Fläkt som funkar när den har lust
Gick i morse!
Halvvägs till jobbet drog fläkten igång igen, får se om det håller isig på hem vägen. Men det talar ju för att fläktmotorn är hel. Då återstår styrenheten, måste man alltså lyfta HELA instrument brädan för att komma åt den? Funkar det inte att nå den genom radiohålet?
Peter Ess
Re: Går ibland?Z!
OBS! Instrumentbrädans ÖVERDEL!!Dennis wrote: Styrenheten sitter instoppad framifrån i ventilationskanalen intill fläkten åtkomlig ovanifrån när du tagit bort instrumentbrädans överdel.
Sitter bara med 2st torxskruv. under högtalargallerna, kan det vara jobbigt??
Låter lätt
Det låter ju inte så farligt? Jag är inte så rutinerad reperatör men när man ser vad det kostar att bara göra en felsökning på verkstad så kan jag ju tänka mig att lossa två torx skruvar. Jätte tack för hjälpen! Jag skall prova detta på måndag så får vi se om jag dyker upp här igen
Peter Ess
Nu är instrumentbrädans överdel borta nu sitter fläktluftsröret ivägen det sitter löst i ena änden men inte i dörrsidan, är det bara att dra för kung och fostervatten och hoppas eller sitter det fast med nån skruv?
Jag försöker bifoga bilder på röret och det jag tror är styrenheten ( den nedersta) synd at händerna inte är lika små som mobilen.
http://www3.snapfish.co.uk/thumbnailsha ... =161938499
Peter Ess
