Har en renault laguna 03 som istället för nyckel har kort.
Får inte igång bilen! Helt död!
Förslag? Har ett kort till, men hemma... kanske funkar det..?
Bilen startar inte!
Bilen startar inte!
Sara Benjaminsson
Alingsås
Alingsås
Helt död = ingen belysning, inget klick vid tryck på startknapp, ingen radio? Lite bättre felbeskrivning så kanske hjärntrusten kan hjälpa dig.
Namn i signaturen är det krav på
För mig är bilen inte död om lamporna lyser och motorn inte startar.
Kan vara batteriet iaf. Lampor lyser så länge det finns minsta lilla kräm kvar i batteriet. För låg spänning innebär dock att centraldatorn och andra delar inte kan aktiveras - därmed inget ljud från bilen vid startförsök.
Blinkar röda dioden bland instrumenten när nyckeln sätts i? Är växel i och kopplingen nere? Lyser startknappen grönt?
Finns nog massor av frågor och ännu fler svar... man bör noggrant beskriva vad som händer. Att inget händer när man trycker på knappen betyder inte att inget händer.
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
jag skulle nog provat att hjälpa med startkablar..
det är som tidigare nämnt, även om där är dålig spänning/dåligt batteri så kan belysningen fungera ändå, men startmotorn kommer inte att snurra eftersom bilens dator mätt att batteriet inte klarar en motorstart.
Skulle vara mycket försiktig med startkablar i denna Renault. De nyare bilarna verkar kunna ta stryk av starthjälp om man läser vad andra råkat ut för. Bättre att ladda eller byta batteriet.
Mät batterispänning innan belastning och sedan under startögonblicket så vet ni om batteriet är vekt eller inte.
Japp,var och varannan med "starthjälp" ny gps eller ush...Stymie wrote:Skulle vara mycket försiktig med startkablar i denna Renault. De nyare bilarna verkar kunna ta stryk av starthjälp om man läser vad andra råkat ut för. Bättre att ladda eller byta batteriet.
Det sitter ett relä i säkringslådan som kan vara boven (har hänt mig på gamla bilen). Vill minnas att 2 är likadan, prova byta plats på dom..
