Startproblem vid kall väderlek
clio11
Post by clio11 »
Clio -02 1,2 16v
Problemet är när det är kallt ute då är den svårstartad känns som den inte
vill gå igång på alla cylinderna kan inte ge den någon gas alls då stoppar den verkar som inte den får någon choke som på gamla bilar men inget problem när den väl gått igång eller när den är varm tacksam för hjälp :!:
conny thulin
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
motortempgivaren. (choke på nya bilar) :)
clio11
Post by clio11 »
Motortempgivarn är det den som sitter nere vid oljestickan kan man mäta den på något sätt för att se om den är kass hoppas på ett svar :?:
conny thulin
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
det är nog oljetempgivaren du hittat.
Den brukar sitta på termostathuset. det är ett ntc motstånd som går att mäta med ohmmätare / multimeter.
Hittade ingen data för clions ECT givare men på megane är värdena såhär:
20C 3-4kohm
40C 1.3-1.6kohm
80C 300-370ohm
90C 210-270ohm
Även lambdan påverkar hur bilen går när den är kall / varm
Prova att koppla loss den för att se om den går hyfsat okej på tomgång.
clio11
Post by clio11 »
TACK FÖR TIPSET!
JUST NU HAR BILEN FUNKAT FLERA DAR UTAN PROBLEM MEN ÅTERKOMMER DET SÅ SKALL JAG KOLLA PÅ DET
conny thulin
