Mängder med R5 gte delar
Har samlat på mig massor med Gte delar, har det mesta bla
6st orginalstolar har fixat kuddarna på 2st så dom är hela,kommer inte ihåg hur dom andra ser ut men det går även att ta delar från dom andra för att få hela framstolar vilket brukar vara trasigt.
Dörrar 2st svarta från tysk bil ( typ rostfria bättre klimat) 1 röd högerdörr i bra skick, i blå vänster dörr.
MASSOR med plast i olika färger blå,röd svart,
1st stötfångare fram röd
3st stötfångare bak röd, svart,blå.
M3 backspeglar Gttuning NYA passar med orginal vajerstyrning..
1 röd vänster skärm
1 röd baklucka
motordelar,grenrör huvar,kylare.bakljus,framblinkers
mm mm mm ring och hör lr skriv pm.. låga priser
Tony 070-5763769
1 röd vänster skärm
1 röd baklucka
Tony 070-5763769
Jag behöver en förarstol (eller rättaresagt underdelen av en) för min har pajat i stolsramen. så skick på tyg osv spelar ingen roll. behöver även backspeglar som intefoten är målad på (inte elstyrda)
skall kolla skicket på underdelarna, satt det inte speglar på dörrarna?? finns väl inga elstyrda??? vajertyrda är dom..mange wrote:Jag behöver en förarstol (eller rättaresagt underdelen av en) för min har pajat i stolsramen. så skick på tyg osv spelar ingen roll. behöver även backspeglar som intefoten är målad på (inte elstyrda)
sitter på dörrarna men trekanten är målad i karossens färg. så om det finns omålade så är jag intresserad. På min bil sitter det en men vajer och en utan vajer... så det var därför jag undrade
Har en galvad framvagnsbalk allt är galvat även bärarmarna är just nu isärplockad, så stoppa i lite hårdare bussningar,så har ni en snygg hållbar framvagn.
ja det finns kvar, skall fixa lite bilder får du se hur dom ser ut..grexer wrote:Har du bagageluckan kvar och hur mkt hade du tänkt dig för den? är även lite intresserad av kofångaren fram...
ok dom är svåra att justera speciellt backen...bogge3 wrote:Jepp, killen som lyfte ut motorn krökte staget, har försökt att kröka tillbax de, men det verkar inte som det blev så bra, växel lägena ligger inte där dom ska!Tony wrote:nej det är dåligt med det.. är ditt trasigt ??bogge3 wrote:har du staget från växelspaken till växel lådan?
Usch
det är samma problem på min r5a, bytte motor och råkade även då kröka staget. Lättböjda dom där, tydligen? Tänkte dock lösa det med att peta i backen i lådan, kapa staget, peta i backen på spaken och sen svetsa ihop staget igen. det borde ju funka tycker man...
T: Om du har stötfångare fram, bak och hemskt gärna också sidokjolar så kan du betrakta allt det som sålt. PMa mig gärna isåfall, om vad du har och inte har
jag tar det du har, iallafall.
Mehdi Bembli
