Koppla bort startspärr eller förbi på Scenic -97
stefanluleå
Post by stefanluleå »
har läst många inlägg
bilen en renault Scenic 2.0RT -97
- min fjärr slutade ha kontakt med bilen
-enligt handlaren här köp ny fjärrdosa .(köpte 750:- provade kodade givetvis fungerar inte dem beställde en annan som skulle vara till min bil?
-men den fungerade inte heller provade med ir mätare gav inget utslag därimot på v70 nyckel mb nyckel så ska den ge utslag eller inte?)
idag får jag starta med startspärrskod inte roligt!
-relä kan det väl inte vara eftersom den fungera med koden?
-kan det vara kretskortet itaket ser bra ut men ska prova mäta?
- finns det en kod för att ta bort startspärren på denna bil?
- hjälp mig är Ni snäll
Stefan Lindgren, Luleå
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
har du programmerat om bilen för att den ska synkroniseras med de nya nycklarna?
det krävs en diagnosdator för ovanstående jobb, finns hos Renault auktoriserade verkstäder.
stefanluleå
hej det är -97 så man kodar nycklarna manuellt eller?
enligt verkstan här!!!!!
efter man slagit in startspärrskoden på centrallåsknappen trycka en gång till så att dörrarna öppnas och låses sen är det ju bara att trycka fort 2ggr på fjärren :?
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
Har du kollat så nycklarna sänder?
Rikta dem in i kameran på din mobil så ska du se att dem lyser "vitt" (kameran är ir känslig)
Gör sedan enl nedanstående:
Ha två nycklar till hands.
Tändningen avstängd.
Tryck på centrallåsknappen i mer än 5sekunder, släpp knappen och gör följande inom 15sekunder:
Rikta bägge nycklarna mot ir-mottagaren (taket) tryck två gånger på första nyckeln
Tryck två gånger på andra nyckeln.
(dörrarna låses/låses upp)
Testa bägge nycklarna.
Orginaltexten:
http://www.askaboutmoney.com/showthread.php?p=772630
Reprogramming 'Plip' keys
For: Phase 1 If you buy a new key, it will need re-programming. A main dealer will charge about £30+VAT to do this, so here's a club discount.
You can program the ECU to recognise 2 keys, you need both keys to complete programming.
1. Ensure ignition is turned OFF
2. Press central locking door button for more than 5 seconds.
Do the following within 15 Seconds. Basically this bit simply allows the ECU to 'copy' the key signatures and remember them:
3. Point both keys at the roof console.
4. Press a key button twice (once on some models)
5. Press the other keys' button twice (once on some models)
(Doors will lock / unlock)
6. Test both keys.
edit:
Lite mer info:
stefanluleå
nyckel lyser/blinkar endast den lilla lampan på dosan inget annat är det den du menar?
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
Det finns två dioder på nyckeln - en IR med osynligt ljus och en röd led.
Om du använder en digitalkamera / webkamera eller mobilkamera så kan du kolla på ir-dioden på nyckeln för att se om denne lyser.
Testa med en vanlig fjärrkontroll för att kontrollera.
stefanluleå
hej
provade med tvfjärr och den fungerade
inget från bilens fjärr (bara den röda)
VAD ska jag göra nu? ( jag har provade med en ny fjärr)
hur kan man tappa IRèn?
måste jag koda IR på firma?
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
då låter det som att nyckeln är kass,
gå till firman där du köpte den och begär att få byta den.
Har dem redan verifierat nyckeln en gång så skulle dem inte ha gett den till dig.
Alternativt är att du öppnar och löder om stiften till ir-dioden, för att se om det hjälper. Men jag hade börjat med att köra tillbaks till försäljaren...
stefanluleå
jag har lämnat tillbaka den nya nyckeln
så det är med den gamla jag har testa ingen IR
öppnade den gamla den var lös på en sidan (ir)
tog lös den och lödde om ingen skillnad
är det själva ir-lampan som kan vara trasig?
kan man ta en annan liknande lampa ex tv fjärr?
mvh
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
Mät där dioden sitter om det kommer spänning när du trycker på knappen (borde vara runt 1-2volt)
det kan gå med annan diod. tänk bara på polariteten.
värt att testa iaf.
Jag har aldrig lyckats recynkronicera ir fjärr utan diagnosdator.
Tror du behöver koppla upp bilen för att lära den frekvensområdet som nycklen sänder.
Radio fjärr -Inga problem med recynkronicering.
stefanluleå
har fått nyckel IR att lysa tog från den andra nyckeln
provade att koda manuelt men det fungerar inte
ska in i morgon så dem får använda diagnosdator
få se om det fungera
tack så länge
stefanluleå
lampor som tänds och släcks
tyvärr var det stängt idag
men när jag hade stannat och stått längre än 10min
fick jag ett konstigt fel yttertemp lyste inte helt svart prova stänga av/på ingen skillnad
fick stå längre än 10min funkade yttertempen
låter som ett jordfel ?
tänkte prova att sätta extra jord till motor, ev kolla säkringsdosan jord
är detta ett vanligt fel?
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
yttertempgivaren som sitter i spegeln dör ibland.
extrajord till motorn behövs främst när den är svårtstartad / dålig laddning
stefanluleå
KLIPP KABELN
KLIPPTE KABELN TILL STARTSPÄRREN :D
FUNGERA PERFEKT :lol:
SATTE SNABB KONTAKTER PÅ KABELN IFALL JAG TAPPAR STRÖMMEN I BATTERIET( BARA ATT KOPPLA IHOP SLÅ KOD OCH SLITA ISÄR)
PERFEKT
ENDA NACKDELEN MITT CENTRALLÅS FUNGERAR INTE
LÖSTE DET MED ETT BILLIGT LARM
NU FUNKAR C-LÅSET 20 METER FRÅN BILEN BÄTTRE ÄN ORGINAL
