Battery charge fault laguna II
sandin
Post by sandin »
Har en laguna 1,9 dci 02 som larmar om battery charge fault ibland. Händer oftast när jag startat den, brukar går över efter att jag kört ca 5km. Generatorn laddar 14,2v även när den varnar. Nått är fel för ibland så startar den inte pga tomt batteri. Har även satt i ett nytt batteri men samma fel kvarstår.
Någon som har nån ide?
Markus Sandin Övik
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
låter som glapp. kolla kablarna som går från generatorn.
sandin
Post by sandin »
Tycker att man borde se de med voltmätarn isf, för den laddar ju även när den varnar..
Markus Sandin
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
det kan vara en kabel som är lös på generatorn och kortsluter "laddsignalen" till ECU.
Vilket i sin tur leder till att varningslampan tänds och en felkod loggas.
Laddningen fungerar ändå och felet är slumpmässigt.
Värt att kolla kabelskorna på generatorn.
Någon annan kanske har fler idéer? :)
sandin
Post by sandin »
Bra tips!
ska kolla igenom kabelskorna...
Markus Sandin
perix
Post by perix »
sandin wrote:Bra tips!
Jag har samma problem på min Laguna II 3.0 V6 från 2002....
Jag tycker snarare det verkar vara som så att det är glapp vid
instrumentpanelen för mitt slocknar om jag knackar där....
Klart irriterande iaf... Ingen mer med samma problem som fixat
det på rikigt?
Tack på förhand / Magnus
Magnus Flyckt
