Laguna som inte startar
dellight wrote:man kan inte ladda batteriet då ?
jo om det inte är trasigt, ja sa ju till dig att mäta spänningen i batteriet, om vi talar om att vi tror att det är låg spänning så kan du väl försöka ladda det innan du undrar mer...
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Sen så påminner jag om namn samt ort på inläggen annars så tas dom bort! :shock:
John Ignell Enviken
dellight
Post by dellight »
vad är det för verktyg man mäter med då och vad kostar en sådan.
/Hakim Gallas - Västerås
Hakim Gallas
Renault laguna -98
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Spänning på batteri mäts lättast med en multimeter, finns på biltema, clas ohlsson m.fl för ca 100:- och uppåt..
dellight wrote:vad är det för verktyg man mäter med då och vad kostar en sådan.
Kanske är bäst att lämna till verkstad som vet vad som skall göras :roll:
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
...... 8)
12v likspänning
Du kan ju pröva att ladda batteriet, med en batteriladdare, men en multimeter är bra att ha för då kan du se om bilen laddar som den skall när du fått igång den...
