Rasslande "dosa"
Michael2006
Rasslande "dosa"
Post by Michael2006 »
Jag har ett rasslande oljud från bilen, särskilt vid lågt varvtal. Ljudet kommer från motorutrymmet precis bakom ratten.
Efter att ha öppnat motorhuven och tittat och känt efter lite så tror jag att det är en liten dosa som sitter monterad högt på torpedväggen precis bakom ratten. Från dosan går en kabel och en slang kopplad till insugningsgrenröret (tror jag att det heter). Jag förmodar att dosan är någon sorts givare.
Min fråga är, kan jag enkelt "meka" med denna dosa utan att förstöra bilen funktionalitet?
Jag antar att det bara är att skruva fast den lite hårdare för som det är nu så verkar dosan bestå av två delar varav den översta sitter väldigt löst.
Bilmodell: se nedan.
Michael Isberg - Skara
Ägare av en Renault Megane 1.6 RN -99
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
om det är en slang som sitter till insuget på motorn (vacum) så är det mapsensorn du har hittat. Givaren som nämndes i din andra tråd :)
Map= "Manifold Absolute Pressure" /"insugets exakta lufttryck"
Rätt lätt att plastpiggarna på det undre-fästet brukar gå av..
Du kan flytta på den, men se till att slangen har lite spelrum (så den kan röra sig när motorn rör sig).
