Renault 5 problem vaumslang, förbrukning, soppamätare mm
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
bytt luftfilter olja stift ? en bra början
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
är den lambda kontrollerad? och har du katalysator?
det kan vara lambdan som är dålig isf.
1,4 monopoint brukar ha följande fel.
*Packning mellan insug och grenrör (förvärmning) Vislande läte och hög tomgång.
*Diverse vaccumslangar. Till mapsensor, kolkanister m.m
*Täpt eller rostade anslutningar till kolkanister om den inte är bytt och är i plast. Röret från tanken till kolkanister avrostat eller täpt.
*Slagg på tändstift.
*Mittstift i fördelarlock saknar möjlighet att fjädra.
cedricn
Post by cedricn »
märkligt, min ts 88a med cat drog ca 0.58-0.59 i lugn motorvägstakt.
Se över samtliga kontakter i insp.systemet. nånting stämmer inte. Har tyvärr taskig koll på monopoint..
Cédric Nyberg
Clio 1.4 ´00
mange
Post by mange »
Oj 0,8 det var mycket... min drog typ 0.6 i motorvägfart... så din drar lite mycket
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
är det bensinpumpen så borde du känna som en rejäl motorbromsning vid 3000-3500varv vid körning. (där motorn kräver mest bränsle).
jag gissar på motortempgivaren, lambdan, eller att den drar tjuvluft i insuget (packning).
