Motorproblem Megane Scenic 1997
javelinx
Post by javelinx »
Körde med bilen häromdan då den bara dog. Fick bogsera hem den. Den vill inte starta. Jag har kollat startspärren och den funkar som den skall (ett par gnistor när den är aktiverad och kontinuerliga vid avaktiverad). Det verkar som om motorn inte får bränsle. Hör ett svagt knastrande från säkringspanelen. Det försvinner när jag tar bort säkringen för styrenheten mm (ALIM UC BIC). Jag är i stort behov av hjälp, måste ha bilen. Har inte råd att ta den till verkstad. Kom gärna med råd, jag testar vad som helst.
Magnus Carlsson
CP2
Batteriet?
Post by CP2 »
Vår Megane dog häromdagen, totalt kraft och strömlös. Batteriet tokslut; i vart fall har den funkat ua efter byte till nytt batteri.
P-O Fyhr
Volvo V70 2,4T AWD Automat -00
Renault BA-Mégane -97
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
kanske ett relä som glappar typ bränslepumps reläet?
låter pumpen där bak när du slår på tändningen ? (ett vinande i några sekunder).
