ORKESLÖS LAGUNA - HJÄLP!
Jörgen
Post by Jörgen »
Vår Laguna II 1.8 från 2002 har börjat bete sig konstigt, den går illa. Vid ett par olika tillfällen har motorn tappat fart och ork vid acceleration både på landsväg och vid uppstart. Motorn rycker och går ojämt och den tappar fart. DEtta hände i 90 km/t idag när jag skulle gasa så rycker den bara och tappar fart. När jag kopplar ur går varvet ner till 800 v/min och när jag provade igen var det samma ryckande igen.
Det försvann efter 2 omstarter och ett par km körning.
Någon som råkat ut för detta och/eller vet vad felet beror på?
Tacksam för hjälpsamma tips!
Jörgen
Tändspolar och fukt är ingen bra kombination. Sitter tändspolar på varje tändstift.
- Har du nyligen tvättat under huven?
- Har den ryckt tidigare?
Om den fortsätter att rycka kan du behöva byta någon/några av tändspolarna. Sök på forumet innan du köper nya, finns gott om trådar som behandlar problemet samt hur man löser det billigast. Då flera bilmärken använder samma spolar kan det bli billigare att köpa t ex spolen från Peugoet-handlaren.
Jörgen
Fler tips?
Post by Jörgen »
1. Nej, jag har inte tvättat under motorhuven eller i motorrummet alls.
2. Den har gått ojämt på tomgång ett par tillfällen tidigare men då har det försvunnit av sig självt vid omstart.
Har läst någon stans på forumet att det oftast är första tändspolen som felar, stämmer det?
/Jörgen
Jörgen
Felsökning
Post by Jörgen »
Pratade just med Rejmes i Norrköping och de trodde inte felet berodde på tändspolarna pga att det gick att stänga av motorn och starta om den och att felet då försvann. Så ska det enligt dem inte gå att göra om det är fel på en tändspole.
Ska lämna in bilen för ev. felkodavläsning och/eller felsökning imorgon.
Känner någon igen detta problem eller vet hur man löser det?
/Jörgen
Har lampan för avgasrening, servicelampan eller motorlampan tänts någon gång? Nåja, en koll av felkoderna är aldrig fel!
Några trådar om tändspoleproblem på Laguna (och det finns massor ytterligare som behandlar Megane och Scenic)
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... E4ndspolar
Tråd som tar upp hack som uppstår vid högre varvtal -> bränslefilter
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
svänghjulsgivaren? ärj ?
Jörgen
Kanske fel beslut?
Post by Jörgen »
Tack för tipsen om tändspolarna!
Vete f-n vad jag ska tro när serviceteknikern på rejmes säger att de problem jag beskrivit ovan inte kan komma från tändspolarna???
Kanske en dum ide att lämna in på felsök om de inte kan se något, eller?
//Jörgen
Jörgen
Bränslefiltret?
Post by Jörgen »
Läste vidare på forumet och undrar nu var bränslefiltret sitter på Laguna II, 1.8 18v?
//Jörgen
Har ingen bensinare men gissar på att det sitter nära tanken under bilen. Borde väl se ut som en Colaburk?
ja, se biltekniker... kan du beskriva symptomen lite mer utförligt? Hur beter den sig på låga varv, höga varv etc... En del ägare har även nämnt MAP-sensorn som felkälla.
Jörgen
Post by Jörgen »
Det har inte hänt mer än det jag beskrivit, lyckligtvis!
Avbokar utskrifttiden imorgon och bestälelr två tändspolar från Benny i Skåne, tror jag.
Ingen varningslampa har ju tänds alls!
Jörgen
Kolla felkoder är aldrig fel. Rekommenderar att du gör det iaf.
