clio -99 1,8 16V El-flipper samt bara dog...
clio_konstig
Post by clio_konstig »
Har en clio som är konstig
imorse blöt väderlek om det spelar roll...
Reagerade först på att inte bilen låstes upp med knapptrck.
aja strunt samma då tänkte jag, låser upp manuellt, in med grabben och iväg OK.
Startar och kör runt hörnet för att lasta över lite grejor till en annan bil vi har.
står på tomgång några minuter för att sedan bara dö helt plötsligt.
startar igen och allt ok. Kör ca 800m och bilen bara dog, all el finns.
Rullar in till sidan och tar ut nycklen då fortsätter allt att blinka frenetiskt
som ett flipper spel. Helt plötsligt börjar varn-blink av sig själv. Startar ej.
bilen ble som Stephen Kings J*vla Christine....
fick ta av batterikabeln då bilen inte sluta.
HJÄLP! :cry:
Christer Wingh
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Min misstanke är vatten i taket..
Läcker in via antennhålet..
Där sitter elektroniken till fjärrlåset..
Täta, låt torka och prova igen..
clio_konstig
prob löst
där har jag tätat för en månad sedan,
veckan efter bilköpet upptäckte jag att det regna lika mycke inne som ute :P så det har jag redan fixat.
fixet! har sett när jag letade lösning här att andra haft samma sorte problem
Färdriktning sett!!!
batteri till vänster
vänster framskärm och batteriet finns det lite plats mellan.
där finns ytterligare en säkrings box.
öppnade denna och tittade ner, säkringar och en relähållare med sladdar
klicka loss relähållaren och fick upp den en bit så att man kommer åt reläerna,
WAOOO!!! :idea: :!: :idea: vad varm relät var! (3st likadana)
tog ut det, skrapade benen och skiftade plats med grannen.
gjorde detta med alla tre och vips bilen fungera precis som vanligt.
kunde inte så några riktiga gummipackningar eller O-ringar till denna säkringslåda.
Dom här J*vla baugettebilarna är billiga, rätt så roliga och praktiska med de tåler tåmmetusanimaj inge vatten!
varje gång det regnar så kommer en ny överraskning! :shock:
ha de!
Christer Wingh
