Megane med missljud
Megane med missljud
Hej. Jag har en Megane RT 2.0 (ej 16V) 1997. När man kör så hör man ett konstigt ljud, likt något som snurrar och slår (dovt). Ljudet verkar komma från motorrummet, ungefär under instrumentpanelen. Jag tycker att det låter mest (endast) vid accleration.
Tidigare hade jag ett problem, där motorn till friskluftsventil kuggade över och då uppstod ett liknande ljud. Det försvann om jag slog på friskluftsknappen (problemet var att jag då inte fick någon luft). Det löste jag genom att koppla bort strömsladden till den motorn. För att byta motorn, hade jag varit tvungen att montera bort AC:n, vilket jag inte ville.
Någon som vet vad mitt missljud kan bero på?
Joel Hillmark
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
.litet tips om acn.
Jag bytte en fläkt på en Megane Coupe 2.0 16v
Ac,n behövde inte demonteras men man får lossa alla fästen som håller slangar och rör på plats.
Det gör att du kan lyfta ac-cellpaketet rakt upp (uppe vid fläkten).
Perfekt om du vill komma åt fläkten eller spjället.
Missljudet kommer kanske från fläktmotorn?
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
lite mekigt att få av drivaxeln, men det är i princip bara att dra den rakt ut.
Bästa hade varit att palla upp bilen fram.
Sätt en ny domkraft och lyft vid te.x. länkarmen/spindelleden så hjulet kommer i "normalhöjd" , snurra sedan hjulet för hand.
Hörs det inget så lyft även den andra sidan, lossa tändstiften och lägg i en växel och snurra hjulet på nytt. (obs starta inte motorn!)
Kolla även så hjullagren inte glappar (skivan kan gå snett och skapa oljud om så är fallet)
Benny på www.autofrance.se har väldigt bra priser, ibland nära hälften så dyrt som mekonomen eller micro , kolla med honom ang. reservdelspriser.
Det kan även vara så simpelt att avgasröret ligger emot golvet, det ger ett dovt "surrande" ljud. Men det har du redan kollat?
