Hejsan alla Renaultare. Nu har jag blivit ägare av an -00 Scénic 2,0 16V RXI med 9500 på mätaren.
Då vi tittade efter en familjebil som ej gräver för djupt i plånboken vad gäller inköp och bränsleförbruk, så blev det denna bil... Och jag är faktiskt positivt imponerad över franskamannen. Ok komfort och riktig bränslesnål. Gott om plats för våra två barn och all vår packning. Många roliga stuvutrymmen.
Hur som helst, lite bekymmer ska det väl vara och här är dem.
1. Taklisterna vill ej sitta fast ordentligt på taket. Jag tror att det har varit bytt framruta och att listerna blev tagna lös i framkant då.
Är det bara att lyfta av dem och prova att sätta dit dem igen? Några clips att tänka på? Ska listen klämmas ihop innan den trycks på plats? eller är den rent av limmad?
2. Färdatorn kan visa bla. körsträcka och distans. Är inte detta samma sak? Eller är den menat som 2 st. trippmätare?
Scénic -00 med lösa taklister + färddatorfråga
ranchn
- Firstname: Roger
- Surname: Holm
Mvh. R. Holm
Clio 1,5 dci Sport Tourer -13
Re: Scénic -00 med lösa taklister + färddatorfråga
Ang. de svarta taklisterna i gummi tror jag att jag nästan samma "problem". De sitter lite löst men jag brukar bara trycka dit dem lite då och då. Tror gummit blivit hårt med åren (åder + sol). Det är möjligt att man skulle kunna mjuka upp dem med någon paraffinolja, kanske.
Uppsala
Renault Mégane 1.6 16V facelift -99
ranchn
- Firstname: Roger
- Surname: Holm
Listerna = ett "fenomen" mao.
Får höra med Bilbolaget vad de kostar nya. Är rädd att de landar på en smärre förmögenhet.
Att jag vill ha de ordenligt fastsatta beror på att att jag vill ej att det ska tränga in snö och vatten för att sedan få en frostsprängning under listerna.
Några idér om fråga 2 i fårsta inlägget?
Mvh. R. Holm
1. Taklisten består av en metallskena som gummi är fast vulkat på, det släpper mellan metall och gummi. Klips till taklisterna brukar följa med monteringsatsen till rutan.
2. Färddatorn har jag för mej visar total mätarställning, trippmätare, återstående körsträcka på aktuell bränslemängd, snittfart, snittförbrukning och momentanförbrukning.
ranchn
- Firstname: Roger
- Surname: Holm
Ang. taklisterna, så får jag som sagt kolla up med Bilbolaget här hemma.
Ang färddatorn...
Dessa funktioner finns på färddatorn förutom total mätarställning...
Funktionerna jag menar är samma sak är markerat med rött.
Det vore tacksamt om någon kunde förklara skillnaden.
- Vägmätare
- Trippmätare
- Förbukat bränsle
- Medelförbrukning
- Momentan förbrukning
- Beräknad räckvidd
- Körd sträcka
- Medelhastighet
Ang färddatorn...
- Vägmätare
- Trippmätare
- Förbukat bränsle
- Medelförbrukning
- Beräknad räckvidd
- Körd sträcka
- Medelhastighet
Mvh. R. Holm
ja det är ganska många mätare men den första är en typ av trippmätare som bara nollas om du väljer in den och nollar färddatornranchn wrote:Ang. taklisterna, så får jag som sagt kolla up med Bilbolaget här hemma.
Ang färddatorn...
- Vägmätare
- Trippmätare
- Förbukat bränsle
- Medelförbrukning
- Beräknad räckvidd
- Körd sträcka
- Medelhastighet
trippmätare nollas med alla andra funktioner utom vägmätaren
körd sträcka är hur långt man kört på tanken om man nollat vid tankning,så man kan säga att det är typ samma som trippmätaren,har inte min laguna här menvet att det är 10tryck innan man är runt i menyn så många funktioner finns det...brukar kolla kördsträcka när jag kollar...
Miss Mégane
Jag har nya Scénic (?) taklister liggandes...
Hej på er!
Gällande taklister:
Jag har en kartong med splirrans nya taklister med stor sannolikhet till Scénic.
På kartongen de ligger i står reservdelsnr 77 00 437 561, vilket senare är nr.ändrat till 82 00 210 953.
De är utan fäste för takräcke. 180 cm långa.
Mät på Scénic:en, men jag har för mig dessa var till Scénic. Står X64 (Méganes projektnr) under, och har jämfört längden med min coupé = ca 0.5 m för långa för den. Talar också för Scénic.
Ingen metall inblandad så vitt jag kan se. Bara vit plast undertill, men känns stabila & bra ändå. Misstänker att de ersatt metallen med plast.
Hojta till om det är av intresse!
(I helgen är jag dock på Sthlms-träffen, men kan nås på mobilen)
Gällande taklister:
Renée Håkansson, CRS #31
*** Det finns en Renault för varje tillfälle - och ett tillfälle för varje Renault! ***
Miss Mégane
