Bytesintervall kamrem scenic dTI -99 +byte fjäderbenslagring
Skall köpa en scenic dTI -99 och undrar om någon har koll på bytesintervallet på kamremmen samt en uppfattning om vad som är ett rimligt pris på verkstad för byte av den. Undrar också vad det kan tänkas kosta att byta fjäderbenslagringar på bägge sidor inkl mtrl (behöver ej vara original).
Joakim Basson
Kamrem på Renault är 5år/12000 mil beroende på vilket som kommer först.
Kostar ca 6000 kr, fjäderbenslagringen koster ca 1500 - 2500 kr.
Betrf kamrem, om den går av innan du hinner byta så kostar det massor att byta resten som blir skadat, ventiler, kamaxel mm mm ...............
Göran Karlsson alias "Kalle"
