kylvätskan försvinner
festrast
Post by festrast »
HEJ
Har en scenic 97á 2,o RT. Kylvattnet försvinner efterhand ,en liter/ 2o mil ca har kollat men kan inte se att det läcker någonstans.har någon något tips på vad som kan vara fel?
mevh
Lasse
Lars Tsartsef
Strimbo
Post by Strimbo »
Du kan ju göra ett test så du ser att det inte går ut i avgaserna.
Ser avgaserna vit ut?
Daniel S
Renault Laguna -98
Hur går motorn? Kanske topplockspackningen som lämnat in... Kolla hur vätskan ser ut efter lite körning. Dra även upp oljestickan och kolla om oljan är utblandad med vatten. Om du inte ser läckaget och inget rinner ut under bilen så är det risk för att den förångas ut genom avgassystemet. Hur ser avgaserna ut?
festrast
Post by festrast »
kylvattnet ser ok ut ingen konstig färg avgaserna ser ok ut ingen vit rök
motorn går helt ok lättstartad som alltid ingen misständning eller hackande.
lasse
Lars Tsartsef
Vattenpumpen.
Vatten sipprar ur axeltätningen ner på remmhjulet och dropparna slås sönder och förgasas, därför ser du inget läckage.
festrast
Post by festrast »
Möjligt men vattenpumpen byttes i samband med sista kamremsbytet efter 10 år dvs för mindre än ett er sedan
lasse
Lars Tsartsef
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
du har inte vita kalkdroppar någonstans i motorrummet?
kolla slangar slangklämmor, termostathuset / packningar
Flink
Re: kylvätskan försvinner
Post by Flink »
festrast wrote:HEJ
mevh
Lasse
Hej.
Har du gjort ett komptest?
MV. Patrik Flink
Saab 9000 2.3L Turbo 300hk -98
Renault Laguna 2.0L ???hk -98
1668
Post by 1668 »
Har du kollat om du har vatten på växellådan INNAN start när bilen ståt över natten? Jag hade också kylvätske förbrukning och lokaliserade felet till termostathuset. Slutate läcka efter bytet.
Erik Sahlin - Uppsala
Megane cc 2,0 8v -97
BF95 84kw/165nm
E85 96kw/187+nm
festrast
Post by festrast »
Har sökt med ljus och lykta efter läckor utan resultat. I morgon skall Volvo verkstad efter lång tids väntal provtrycka systemet, dom har inte haft något lock till expansionskärlet för provtryckning??? märkesverkstad jo jo
mvh
lasse
återkommer med resultatet
Lars Tsartsef
Kangoo222
Post by Kangoo222 »
Var sitter termostaten och vattenpumpen på kangoon?
Magnus Hellström
