Buller i kupen, Mengane COUPE 2.0
inzo
Post by inzo »
har ett problem med att det bullrar som F-N i kupen när man kör :x, och när jag svänger höger så försvinner det... trodde det var dåliga hjullager först men då skulle det bullrat mer när man svänger..eller? har även hissat upp bilen och ryckt i hjulen men tycker inte att dem beter sig konstigt... någon som har någon aning om vad som kan orsaka detta buller?
tack för svar
\\ INZO
Re: Buller i kupen, Mengane COUPE 2.0
inzo wrote:har ett problem med att det bullrar som F-N i kupen när man kör :x, och när jag svänger höger så försvinner det... trodde det var dåliga hjullager först men då skulle det bullrat mer när man svänger..eller? har även hissat upp bilen och ryckt i hjulen men tycker inte att dem beter sig konstigt... någon som har någon aning om vad som kan orsaka detta buller?
tack för svar
\\ INZO
Kan vara ett hjullager som låter,när du svänger höger tar du bort belastningen på innerhjulet och det tystnar..
ansk@hotmail.com
Post by ansk@hotmail.com »
Tony wrote: Kan vara ett hjullager som låter,när du svänger höger tar du bort belastningen på innerhjulet och det tystnar..
Ja precis så var det på min bil. Det var ett fruktansvärt oljud som i stort sett försvann (temporärt) vid sväng åt ena hållet. Byte av kombinerad enhet lager och nav, tydligen kallad "hub", löste problemet.
Anders Skelander
