tändlägesgivare?
ny på renault
tändlägesgivare?
Post by ny på renault »
Hej! Är helt ny på Renault och ska fixa en Laguna 2,0 -94 som ej går att starta då den är varm, utan först då motorn varit avslagen i exakt 7 min. Jag misstänker att det är tändlägesgivaren som är trasig. Är den lätt att byta och hur kommer jag bäst åt att göra det, eller är det ens troligt att det är den som orsakar felet? Ska tilläggas att samtliga tänddelar är nya.
Mvh
Benjamin
benjamin ulfgard
Låter som ett spolefel. Har du bytt tändspolen?
Annars kan du testa med tändlägesgivaren, det är ju en spole i den också.
ny på renault
Tack för tipset! Har inte bytt tändspolen. Ska kolla på den då!
benjamin ulfgard
ny på renault
Exakt var sitter tändlägesgivaren? Går det lätt att komma åt den från ovan eller måste den tas underifrån?
Mvh
Benjamin
benjamin ulfgard
ny på renault wrote:Exakt var sitter tändlägesgivaren? Går det lätt att komma åt den från ovan eller måste den tas underifrån?
Mvh
Benjamin
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=7131
