knackande..
akoi
knackande..
Post by akoi »
Har ett knackande ljud från motorn någonstans hörs mer när den är kall.
Ljudet följer inte motorvarven och är oregelbundet,ungefär knack,knack...knack...knack knack knack...knack..knack knack o s v
blev lite konstigt det där men ni förstår kanske,vad kan det vara??
Sen körde jag på en stor snö/is klump i påskas,som ramlade av från en långtradare.Stannade efter ett tag och kollade under bilen,såg då en sladd hänga ner,den kom bakifrån.
Ser ut som nått har ramlat av ditt sladden skulle gå,misstänker att det är mottagren för däcktryckssensorerna.Systemet för däcktrycket är urkopplat så ingen större fara,eller kan det vara nått annat?
sladden gick till ungefär mitt under bilen under förarsätet.
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
biltyp?
Strimbo
Post by Strimbo »
Det måste ju vara något skydd under som lossnat, åk in på t.ex OK och hissa upp bilen och kolla.
Daniel S
Renault Laguna -98
akoi
Post by akoi »
går väl ingen elkabel från nått skydd...
Laguna II 1,8 -02
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Strimbo
Post by Strimbo »
va det den som gjorde att det knackade då?
Daniel S
Renault Laguna -98
akoi
Post by akoi »
Alltså knackandet har inget med med det andra att göra..
var kanske otydlig där...
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Strimbo
Post by Strimbo »
Jaså, så knackningarna fanns där före du körde på isklumpen.
Daniel S
Renault Laguna -98
akoi
Post by akoi »
ja..knackningarna fanns där före ..
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
är det metalklonkande ljud? har du kollat så motorn har olja med stickan ?
akoi
Post by akoi »
Jadå ,motorn har olja...ljudet kommer i närheten av generatorn eventuellt kan det komma från någon av drivremsrullarna,men väldigt svårt att lokalisera ljudet.
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
vad är det för olja?
Om motorn är kall när det hörs så är det säkert de hydraliska lyftarna.
Följer du viskositets-anvisningarna i manualen? (olje kvalitén)
Tunn olja kan göra att ventiler / lyftare knackar.
akoi
Post by akoi »
Oljan är nog rätt servad på firma...och det är inte ventilknack det känner jag igen,hörs även när den är varm fast mer när den är kall tycker jag
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
det kan även vara ett lager i typ en spännrulle till nån rem. Har du låtit nån från verkstaden lyssna på det?
