hastighets signal
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
perfekt ju! :) Jo återkom om det funkar! :)
rscliosport
Post by rscliosport »
var på elfa nyss å självklart så fanns det ingen hemma kommer nästa vecka...hatar att vänta...
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
typiskt.. dem hade inget likvärdigt?
tänk också på att köpa en ic-sockel. lättare att bytta kretsen ifall den fallerar.
rscliosport
ska kommaihåg det när jag hämtar den nästa vecka..
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
rscliosport
nu har jag hämtat grejerna ska fixa imorgon...
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
sik
Post by sik »
Cykeldator funkar annars bra för att mäta hastighet och fullt godkännd på SBP 8)
Marcus Gustafsson.
Aínt boiling rise, just burning rubber
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
okej. vi får hålla tummarna för att det funkar :)
rscliosport
Cykeldator funkar annars bra för att mäta hastighet och fullt godkännd på SBP ...
jag vet men vill inta ha nån cyckeldator vill ha orginalet så färddator å allt fungerar samt att motorstyrenheten måste ha hastighetssignal åxå därför vill jag ha en orginalsignal typ...
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
rscliosport
det fungerade inte (vet inte helt 100% om jag har kopplat rätt) håller på att kolla upp det just nu.. den blev helt död iallafall
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
rscliosport
det står på elfa nått om att man kan förstora pulsen genom nån RC grunka vad menas med det??... :cry: varför går det inte bra... snart blir det en jävla cykeldator.........
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
du kollade databladet för kretsen? och kopplade in på benen med samma benämning som jag ritade upp?
RC-nät ? det är ett filter, den gör att pulserna vid en viss frekvens blir mer koncentrerad, men det är inget du kan implementera eftersom frekvensen varierar på abs-kransen.
jag ska rita ihop en koppling som du kan testa.
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
Jag får sätta mig med detta lite snabbt imorgon.
Hursomhelst.
Jag tror max VCC spänning är 7 volt.
Dvs. du måste ha en spänningsregulator för drivning av 4017 kretsen,
sedan en komparator på ingången och en på utgången.
(delar ner 12volt till 5v och sedan upp till 12volt på utsidan igen)
CLK = ABS signalen.
Dipparna använder du för att ställa hur många ggr du vill dividera signalen.
Sätter du dipp 5 på ON, så kommer femte pulsen på ett varv fram till din hastighetmätare, samtidigt som kretsen går i reset och börjar räkna från 1.
Dividerat med 1/5.
R1 är 470 - 1k ohm (men bör fungera utan)
Här är datorblad.. där ser du vilka pinnar som är vad
http://www.elfa.se/pdf/73/735/07354996.pdf
Återkommer imorgon igen. :)
sik
Post by sik »
rscliosport wrote:det står på elfa nått om att man kan förstora pulsen genom nån RC grunka vad menas med det??... :cry: varför går det inte bra... snart blir det en jävla cykeldator.........
Haha lysande. Dom går dessutom 300km/h +++. Vanligt att sätta på mc då mätarna bara gör 299km/h men de går fortare endå.. Klockren grunka :lol:
Marcus Gustafsson.
rscliosport
har tillåmed skrivit ut det dom där bladen men det e ju rena grekiskan för mig å så står det på engelska desutom... jo jag förstår hur jag ska koppla in det hela å vad alla utgångar är men vad menas med utgång cp1, cp0 och mr... visst mr e utsignal men vad e clock input(high to low) (low to high) vad menas med det? och varför e MR master reset input (aktive high)?????
R1 är 470 - 1k ohm (men bör fungera utan) vad menar du med detdär motståndet?
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
Sik,
RC = filter
http://en.wikipedia.org/wiki/RC_filter
