vevhusfilter *bilder*
lillasyster
Post by lillasyster »
tänkte skaffa ett vevhusfilter för min bil... men är lite av en amatör på just det området så jag vill veta vart det ska sitta?
Kent Gustavsson
Renault Laguna (I) -98 2.0 RXE Kombi
lillasyster
Kent Gustavsson
lillasyster
la upp lite bilder. någon sa att det EVENTUELLT ska sitta på den lilla slangen som går mellan motorn och luftfilterburken. (den över den stora alltså).syns bäst på mitten bilden. Jag kollade efter oljedimma eller liknande just där, och det var lite oljedimma eller nåt. men det är ju olja o sk*t överallt på bilens slangar nästan. inte lätt för en annan o veta om det är rätt ställe. det sög in i motorn ganska bra där oxå.
så.. ska det sitta där eller nån annanstans?
Kent Gustavsson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
den slangen du syftar på går väl till tomgångsmotorn?
(motorn lär gå väldigt dåligt på tomgång ifall du tar bort den)
det ska finnas en slang från vevhusventilationen till insuget, där sätter du filtret.
(oftast på ventilkåpan... )
tänk på att du måste ha sluten vevhuscirkulation när du besiktigar.
sitter ingen slang i ventilkåpan
http://i55.photobucket.com/albums/g159/ ... CT1771.jpg
den stora slangen går till vevhusventilationen,den är ju ansluten till vevhuset på bilden...
fuzzion
Post by fuzzion »
Jag har ett K&N filter till vevhusventilationen + 16 mm blå Samco slang + rostfria klämmor som jag skulle kunna sälja om du är intresserad.
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
lillasyster
figgesoft wrote:den slangen du syftar på går väl till tomgångsmotorn?
blev ingen skillnad på tomgången när jag tog bort den slangen från luftfilterburken. jag har kört bilen utan luftfilter o burk.. funkar bra ingen skillnad på tomgång eller så.
jag har nog ingen tomgångsmotor vad jag vet???!!!!!!
kan nån ringa in vevhusventilationen?
Kent Gustavsson
lillasyster
Tony wrote:sitter ingen slang i ventilkåpan
utveckla tack...
Kent Gustavsson
lillasyster
fuzzion wrote:Jag har ett K&N filter till vevhusventilationen + 16 mm blå Samco slang + rostfria klämmor som jag skulle kunna sälja om du är intresserad.
passar det min bil då?... är kanske intresserad. men om du eller nån annan hjälper mig först o tala om vart det ska sitta??
visa på nån av bilderna.
Kent Gustavsson
lillasyster
och en annan sak! .. den stora slangen i mitten går ner i en plastdosa som är skyddad med något runt om. vad är detta?? syns på bilden där man ser hela rummet.
Kent Gustavsson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
Tony, denna?
bild 3 den blanka saken med kabel i änden är tomgångsmotor,om du tar bort slngen till den händer inget alls pga det är den slangen den tar luften i,dvs det blir ingen skillnad om luften är filtrerad i filtret lr inte...
figgesoft wrote:Tony, denna?
ja den går till vevhuset...
lillasyster wrote:och en annan sak! .. den stora slangen i mitten går ner i en plastdosa som är skyddad med något runt om. vad är detta?? syns på bilden där man ser hela rummet.
anslutningen till vevhuset,den sitter fast i blocket..
lillasyster
okej. jag skiter it. jag fattar ändå inget eller vart man skulle kunna sätta ett filter...
Kent Gustavsson
