Blinkers på Renault R19 Cab, enkelt eller svårt? - LÖST
Raulee
Post by Raulee »
Hejsan
Köpte en Renault R19 Cab -92, utan handbok. Nu har vänster framblinkers lampa gått. Undrar hur man kommer åt att byta den, trångt då man ska in från motorsidan. Eller måste man skruva bort hela framlyktan? Säkert simpelt då man kan, men är nybörjare :( .
MvH
Rauli
Rauli Tynkkynen
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Nej.. väldigt lätt...
Lampan sitter bara med en fjäder i strålkastaren.. Lossa fjädern så är det bara att ta ut blinkersen, sen byter du lampan och sätter tillbaka allt..
Raulee
Post by Raulee »
Tackar, ska kolla det imorn då det är ljust ute :D
/Rauli
Rauli Tynkkynen
Raulee
Post by Raulee »
hm, hittar ingen fjäder i strålkastaren, :? , är den synlig? Känner ju iallafall att man kan trycka in framblinkersen sådär 2-3cm från utsidan. Känner eller ser då fortfarande ingen fjäder då detta görs :oops: .
mvh
Rauli
Rauli Tynkkynen
från insidan öppna huven...
Raulee
Post by Raulee »
Jo det är ju från motorsidan jag kollar då jag trycker in blinkersen :wink:
Ut igen då o leta :o
/Rauli
Rauli Tynkkynen
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Har du en 16v? I så fall sitter den ju i kofångaren.. Då tar du en bred platt mejsel och sticker in på ena sidan och lirkar ut blinkersen lite försiktigt. sen ser du hur det sitter ihop.. Men som sagt var försiktig. Det är väldigt lätt att man bryter av en av låstapparna på den modellen..
Raulee
Post by Raulee »
Ja, den sitter på kofångaren. Ska prova mejsel tricket nu :o
/Rauli
Rauli Tynkkynen
Raulee
LÖST
Post by Raulee »
haha. var det inte svårare än så, 5 sekunder sen var den borta :lol: .
Tackar alla för svaren o hjälpen.
//Rauli
Rauli Tynkkynen
