Problem med värmefläkten på Renault Laguna 96
uuddsa
Post by uuddsa »
Hjälp!!!!!!!!!!
Värmefläkten funkar ej. Det är vinter ute.
Fryser ihjäl. Kan nån hjälpa mig att lösa mysteriet :?:
Har ECC
I 9 fall av 10 så har fläktmotorns lindning brunnit. Förekommer också brända stiftanslutningar, samt i sällsynta fall avbrott i säkringscentralen.
uuddsa
Post by uuddsa »
Dennis wrote:I 9 fall av 10 så har fläktmotorns lindning brunnit. Förekommer också brända stiftanslutningar, samt i sällsynta fall avbrott i säkringscentralen.
Hej Dennis!!!
Vad gör man åt det då?
Vad gör man i säkringscentralen eller byter nåt?
Jag har läst här i forumet, de verkar vara mycket förekommande fel...
Tacksam för svar
:roll:
Vasvi Siuleymanov
Lossa anslutningen vid fläkten. -Kontrollmät 2st 12v matning och 2st jord samt signalkabel.
Finns ingen matning så är det avbrott i säkringscentralen.
Finns det matning och manöver till fläkten så är det bara att byta fläkt.
uuddsa
Post by uuddsa »
Dennis wrote:Lossa anslutningen vid fläkten. -Kontrollmät 2st 12v matning och 2st jord samt signalkabel.
Ström finns i kablarna o fläkten funkar om man kopplar den direkt till aggregat,
men när man kopplar kontakten så funkar den inte iaf.
Det är mycket mystiskt. Kan inte vara nåt annat fel. Har kollat stora
säkringarna som sitter under ratten. alla verkar vara OK. Det måste vara nåt med säkringscentralen isåfall. Jag vet inte :roll:
Vasvi Siuleymanov
uuddsa
Post by uuddsa »
Nu är de åtgärdat...
Lödningarna på kretskortet i säkringsdosan hade släppt pga
kallt o varmt. Nu är de löddat igen så de funkar perfekt... :D
Vasvi Siuleymanov
