Bromsskiva Twingo -98
samot12
Post by samot12 »
Trodde jag hade en skev bromsskiva på ena sidan (skevade mot okets belägg och låg ömsom på) så jag bytte den, men ack samma problem fortfarande! Kan det vara hjullagret som inte är riktigt instansat i botten (bytt av förra ägaren), eller ænnu värre skev drivknut/axel? :roll:
Tomas Persson
Strimbo
Post by Strimbo »
Om du hissar upp och ruckar på hjulet, känns det glappt då?
Daniel S
Renault Laguna -98
samot12
Post by samot12 »
Nej, det glappar inget.
Tomas Persson
rnr
Post by rnr »
kolla länkarmsinfästningen . du kan ha dåliga bussningar .
Eddie Rudolfsson
samot12
Post by samot12 »
Okay! Men kan detta påverka så att bromsskivan skevar i oket?
Tomas Persson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
skevar skivan så den går emot oket så är det ganska säkert hjullagret.
samot12
Post by samot12 »
OK! Tackar och bugar!!
Tomas Persson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
om du trycker på hjulet när bilen står på alla fyra så bör du kunna känna att lagret ruckas eller klickar.
det kan också ge vibration i ratten när du bromsar
samot12
Post by samot12 »
Ska prova att efterdra hjullagret!
Hur hårt (Nm eller liknande) ska man dra det??
Förr drog man det max och släppte ett kvarts varv, är det fortfarande så :?:
Tomas Persson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
vet inte om "hub" är lagret...
Men isf:
Front hub 280Nm
Rear hub 170Nm
Twingo 1,2 D7F 1996-2004
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Hub betyder nav, så det lär vara den bulten de menar.
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
280Nm är väl as mycket?
samot12
Post by samot12 »
Nej, 280 Nm (ca. 28 Kg längst ut på en 1m. lång hävstång) låter väldigt rimligt!
Tusen tack för denna info killar!! :D
Tomas Persson
