Spjäll lägesgivare Clio 172
sik
Post by sik »
Jahopp, då har man fått sitt första fel på bilen. Gjorde en diagnos sökning då den tvärvägrade att gå korrekt utövet fullgas. Diagnos visade Spjäll lägesgivaren vilket också har gett knacksensor och lambda fel värden.
Till min fråga.. är detta ett vanlig fel? Känns sådär att behöva byta denna då den inte ens har passerat 5000mil än..
Lyckligt vis nollades datorn och bilen funkar korrekt igen men felet lär bestå!
Marcus Gustafsson.
Aínt boiling rise, just burning rubber
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
har också problem med min tps, märks när man ligger med 1/3 gas speciellt vid landsvägskörning..förlorar all kraft då.
spraya den full med kontaktspray och funkar inte det så byt den.
mvh
sik
Post by sik »
Ja det är redan gjort. Troligtvis kommer den behöva bytas. Känns sådär om den krånglar igen..
Tänkte lite hur pass känsliga Renault´s är när man har konfilter ist luftbox. Ska plocka ner den imorgon och kolla hur den ser ut!
Tråkigt fel :)
Marcus Gustafsson.
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
tps'en är ju egentligen bara en potentiometer så den ska inte påverkas om du har luftfilterbox eller öppet.
givaren sitter ju på utsidan av spjällhuset.
