Halvljus slocknar inte laguna 2.0 RXE -95
Post by 588 »
Nu börjar man tröttna ordentligt, inte nog med att den ena lagunan (laguna -04) står på verkstad och inte startar, nu börjar även gamla bettan strula. Halvljuset slockande inte nu när jag kom till jobbet så jag fick bryta på batteriet, någon som har en idé så man slipper stå med även denna bil, har ju ingen lust att koppla bort batteriet varje gång. har aldrig råkat ut för detta förut, tacksam för tips.
Roger Emericsson, Norrköping
Johan
Post by Johan »
Misstänker att det är något ljusrelä som hänger sig, pga brända kontakter.
Johan Larsson, Säffle
Gamla Bettan har säkert blivit avundsjuk på allt kel med den "nya" [smilie=icon_crying.gif]
Felet är säkert att dagljusreläet hängt sej. Det sitter på ovansidan av den berömda säkringscentralen inne i bilen. Eventuellt så är det fel på centralen, den har strulat för väldigt många. Dock så har jag inte hört att just fel på dagljuset har varit relaterat till elcentralen.
Post by 588 »
Hej igen
tack för tipsen, hittade ett av reläena under instrumenten och där var kontakten bränd såg ut som det blivit en loppa mellan som skulle kunna orsakat problemet så det "hängt" sig. Plockade isär det och putsade av ytorna och nu verkar det funka så vi får hoppas att det fortsätter så.
