Trasig startspärr
mackie
Post by mackie »
Ingen säkring va det heller.
Någon som vet priset på IR enheten?
Alltså den i taket?
Man kanske kan köpe en sådan på öppet köp om det inte skulle vara den.
Thomas Löwgren
Renault Megan'e
2.0 RT 1998
mackie
Post by mackie »
Om vi vänder på steken. Vart sitter identiteten? I IR enheten i taket eller i nyckeln? Jag menar om jag skulle köpa en IR på skroten så kanske den inte svarar på nyckelkommandot. Hur hänger det ihop?
Thomas
Thomas Löwgren
Renault Megan'e
2.0 RT 1998
renx
Post by renx »
IR koden sitter i startsperr-boksen (v/elcentral), enhet i taket er ikke kodet. Startsperrekoden sitter i startsperr-boksen samt bilen ECU (motorstyrning). Det hjelper ikke å ta ut noen sikring som nevnt tidligere. Bilens ECU samt startsperr-boks matcher koder og ved match gir startsperr-boksen beskjed til ECU at den kan starte. Ingenting annet enn ok nøkkel eller nødkode kan starte denne bilen (no backdoors). Det finns mulighet for å fjerne startsperren fullstendig men da må ECU nullstilles + en liten modd i bilen.
Har du forsøkt å resynkronisere nøklene ?? Dette systemet har rullende kode og kommer i utakt om nøkkelen er trykket 1000 ggr uten at mottakeren har fanget opp senderen.
1 - startsperr aktiv (diod blinker)
2 - tenning på
3 - legg inn nødkoden
4 - slå av tenning
5 - innan 10 sec, hold inne sentrallås-knappen i bilen (ej nykkel) i mer enn 2 sec (dører vil låse/låse upp, startsperr diod lyser konstant)
6 - trykk inn første nøkkel 3 ggr (maks 1.5 sec mellan varje gång)
7 - har du kun 1 nøkkel skal du vente til startsperrdiod slukker (ca 10 sec), om du har 2 nøkler skal du nå repetere 3 trykk på nøkkel 2. Startsperrdioden slukker og dørene låser/låser opp etter siste trykk).
Når startsperrdiod er slukket skal nøklene være resynkronisert.
(Til orientering, denne prosedyr er til Megane med IR nykkel. Prosedyr varierer fra modell til modell samt om det er IR eller RF nykkel. Noen modeller krever bruk av diagnose apparat CLIP eller XR25.)
Från Granna-landet vest
mackie
Post by mackie »
Ska prova detta också då.
Vart sitter startspärrboxen?
Thomas Löwgren
Renault Megan'e
2.0 RT 1998
mackie
Post by mackie »
nej. Det gick inte heller.
vart sitter reläna?
Thomas Löwgren
Renault Megan'e
2.0 RT 1998
renx
Post by renx »
Startsperr-boks er kombinert med elcentralen på Megane
Gikk prosedyren som beskrevet? altså riktig prosedyre bare at nøkkelen ikke fungerte etterpå?
Har du 2 nøkler? Prøvd begge?
Om du har 1 nøkkel, sjekk at IR dioden sender (den foran på nøkkelen) ved å se på senderen gjennom et mobiltelefon-kamera (da skal du se at den blinker når du aktiverer knappen)
Verksted neste!!!
mackie
Post by mackie »
Inget har gått som du , jag hoppats.
Jag har 2 nycklar. Ska ta fram den andra också.
Den la av tidigt efter att jag vart ägare.
jag ska be min fru översätta detta underliga språk :lol:
Thomas Löwgren
Renault Megan'e
2.0 RT 1998
mackie
Post by mackie »
Bra knep med kameran! En nyckel ( den jag använder) skickar IR. Den andra skickar inte IR.
Jag är ganska förvirrad i detta läge också.
Thomas Löwgren
Renault Megan'e
2.0 RT 1998
renx
Post by renx »
Det beror nok på en fel med nykkel 2 at den ikke sender IR (batteri eller loddefeil)
mackie
Post by mackie »
Vart sitter styrenheten till startspärren där det ska sitta 2 st reläer?
Megan RT 2.0 98
Thomas Löwgren
Renault Megan'e
2.0 RT 1998
harka569
Post by harka569 »
renx wrote:Det beror nok på en fel med nykkel 2 at den ikke sender IR (batteri eller loddefeil)
Har själv en megane 96. Bytte batteri på min ena IR-nyckel i julas. I samband batteribytet så tappades synkroniseringen med bilen. Fick aldrig synkroniseringen att funka då jag inte såg denna procedur ovan förrän rätt sent. Nu verkar dock det senaste problemet med nyckeln vara att batteriet i den laddas ur! Om jag byter till nya batterier så lyser röda lampan på nyckeln när man trycker och den sänder IR för att några dagar senare inte fungera alls. Jag bytte i tisdags, idag när jag skulle testa att synkronisera var nyckeln död! Hände samma sak för 2 veckor sedan. Vad kan det bero på? Någon slags kortslutning i elektroniken i nyckeln dvs. "loddefeil"?
Min plan nu är att beställa ny nyckel genom Renault (endast elektroniken, inte själva "ämnet") och synkronisera själv enligt ovan så borde jag komma undan med ca 600 kr. Någon som har något annat bra förslag annars? PS. Min andra nyckel funkar felfritt, men alltid trevligt att ha 2 st. DS.
Harri Karlsson - Linköping
Renault Megane II Touring 1.9 dCI FAP - 08
