Trasig startspärr
Trasig startspärr
Hej.
I dett fallet har vi kostaterat att starspärren är trasig.
Nu säger bilia att dom ska ha 1500 för feösökning plus delar och arbete.
Det känns lite tungt när man vet att den säkert är en givare eller likn som gått för någon hundring. Eller har jag helt fel. Någon som har en susning om vad jag ska testa att byta. Renault Megane 1998 2.0
Thomas Löwgren
Renault Megan'e
2.0 RT 1998
Renault Megan'e
2.0 RT 1998
går det att låsa\låsa upp bilen med fjärrsändaren har du IR eller radio fjärr(finns det en diod brevid nyckel ämnet eller inte) hur blinkar dioden i instrumentet... jag kan hjälpa dig programera nycklar för en slant om det e det som e felet.... prova att hålla in cpe knappen i bilen ca 10 sek om dörrarna låser låser upp så tryck på sändaren 3 gånger... om inte det fungerar så håll in låsupp knappen 10 sek om dörrarna låser låser upp då så tryck 3 gånger.... blev lite luddigt dkrivet men du förstår nog
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
Det är en IR. Kontakten är bruten med mottagaren känns det som.
Den har varit lite labil innan den la av helt.
För att komma runt detta idag, så har jag en kod och en handhavadesätt
som gör att startspärr upphävs.
Det handlar om att hålla in CPR vänta på blinkningar ett visst antal ggr osv.
Det går bra. Men vem f.n orkar hålla på.
Så vad ska man byta egentligenär min fråga.
Thomas Löwgren
Renault Megan'e
2.0 RT 1998
Renault Megan'e
2.0 RT 1998
ta ner taklampan å kolla om mottagaren e oxiderad eller ej kan var så enkelt att det bara e att täta runt takantenen å göra rent eller byta motagaren i taket sitter under den svarta bulan i taket... får det går inte att låsa upp bilen med fjärren på nyckelen??
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
Nej.rscliosport wrote:ta ner taklampan å kolla om mottagaren e oxiderad eller ej kan var så enkelt att det bara e att täta runt takantenen å göra rent eller byta motagaren i taket sitter under den svarta bulan i taket... får det går inte att låsa upp bilen med fjärren på nyckelen??
Thomas Löwgren
Renault Megan'e
2.0 RT 1998
Renault Megan'e
2.0 RT 1998
Hur menar du oxiderad? Jag vet att jag hade lekage från antenn förut innan jag bytte gummiplattan.
Vart skulle oxiden i så fall sitta?
Jag trodde detta var ett slutet system och inga rörliga delar där uppe i taket under lampan.
Hmmm om jag minns rätt så finns det en kopplingsplint till IR ;en kan det vara den?
Thomas Löwgren
Renault Megan'e
2.0 RT 1998
Renault Megan'e
2.0 RT 1998
exakt det sitter ett kretskort med en motagare till IR systemet den kan gå sönder å få ett vit/grönt smet bulver på sig som leder ström å då går den sönder ta ner den å se hur den ser ut å skrapa rent rund lödningarna ..
jag brukar lägga silicon runt hålet där man stoppar ner antennen genom taket bara för att vara på den säkra sidan...
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
Att kontrollera säkringarna är ett måste när man letar efter elfel.
Johan Larsson, Säffle
