Fönsterhiss
petka
Fönsterhiss
Post by petka »
Hej jag får inte fönstert att gå upp på höger sida,kan köra ned den med kontrollen på höger sida, men med vänster kontroll händer inget den kan jag inte köra ned med heller,Har mätt strömmen till motorn och det är 13,85 v på den ena kretsen då ja trycker ned rutan men den andra är det 0,3-2.4 v,
någon som har förslag på vad det kan vara för fel, mvh peter
Peter Kastman
ior69
Post by ior69 »
Hej ! Kan du vara snäll å tala om vad det är för modell på bil???
Trolig orsak är kanppen på vänster sida.
Mats Fredriksson Ort Värnamo
Renault Cotech
Renault Laguna II 2,0T -03
Renault Twingo -98
petka
Post by petka »
ior69 wrote:Hej ! Kan du vara snäll å tala om vad det är för modell på bil???
Det är en Laguna 96 års mod har provat att byta knappen på vänstersidan oxå
men ingen skillnad
Peter Kastman
Ta isär och spaya elektronikrengörare i kopplingstycket mellan a-stolpe och vf dörr.
petka
Post by petka »
Dennis wrote:Ta isär och spaya elektronikrengörare i kopplingstycket mellan a-stolpe och vf dörr.
Har provat med det oxå men jag får väl felsöka och se om det är någon kabel som är lös på någon plass
för det är väl så som att knappen skall ändra riktning på strömmen?
Peter Kastman
Det är bara 2 anslutningar på motorn, så knappen växlar polaritet på utgångarna till motorn. Du borde ha felet antingen i knappen eller kablageskarvarna till dörrarna vä eller höger.
