Problem med hastighetsmätare i Twingo
Hej. läste ett tidigare inlägg där en medlem hade problem med att hastighetsmätaren helt plötsligt visade 0 km/h under körning samt att styrservon till och från slutar fungera.
Jag har exakt samma problem med min Twingo (1998).
Till och från visar mätaren 0km och trip/mätarställning går ej.
Även styrservo glappar? Ibland hur lätt som helst att styra och ibland mycket trög.
Var det någon som kom fram till vad som var felet?
Är väldigt tacksam för tips!
Med vänliga hälsningar
Dylan Martinsson
Dylan Martinsson
troligen hastighetsgivaren sitter ibakkant på lådan kan vara dålig jord på den eller åxå e det bara att byta troligen bara att byta tror jag ....man måste ta bort lite kuft slangar å sånt sen ser man den sitter på diffhuset på lådan en svart sak som sticker ut med ett kontaktstycke på 3 kablar ska det vara en gul en svart å nån till...
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
