Startproblem, Twingo-98
Har ett nyligen uppkommet problem med tjejens Twingo, jag är amatör-mekare och ytterst lite kunskap vad gäller bil-el så jag är tacksam för all hjälp jag kan få.
Var nere och handlade på affären igår och när jag kommer tillbaka så startar inte bilen, inte ens startmotorn hörs utan det enda jag lägger märke till är klickande ljud från reläer. All belysning fungerar som den ska. Jag har även mätt upp batteriet och obelastat ligger spänningen på 12,6 V och med belastning (t.o.m helljus) så sjunker spänningen till 11.9 V....detta känns ju friskt.
Fann två små 5-poliga reläer i en plastlåda till höger om batteriet, där satt även två små säkringar på 10A resp. 20A. Dessutom satt där två kraftigare säkringar märkta med "60". Undrar vad dessa reläer och säkringar är till för? Jag har testat reläerna och dom fungerar u.a.
Nån som har en aning om vad felet kan vara, jag funderar själv på startmotor, solenoid, dåliga kablar/kontakter...längre än så sträcker sig inte min kunskap i ämnet.
Tack på förhand!
//Peter
Tack på förhand!
//Peter
Glapp i kabelskon på solenoiden eller byta startmotor är nog det troligaste.
-Prova att knacka till startmotorn med en hammare sedan gör ett startförsök.Går starten då är det kolen i den som har kärvat eller är slut.
Tack för tips, jag ska kolla detta så fort jag kommer hem från jobbet.Dennis wrote:Glapp i kabelskon på solenoiden eller byta startmotor är nog det troligaste.
//P
