Vår Megane Scenic -98 med 2,0 motor går hackigt ibland. Vid 2500 varv med hög växel och när man gasar så hackar den. Vid 3000 varv går den bra igen. den har också låg tomgång.
Vi har bytt tändkablar, tändstift, luftfilter, bränslefilter. Hade den inlämnad för felsökning och test på en renaultverkstad och det var lite lägre kompression på den första cylindern mot de andra. De vill riva isär motorn och kolla vad det är, kostar 12 000 kr och det är inte säkert att det är lagat för det priset. Det har vi inte råd med...de pratade om cylindrar, topplock och annat dyrt.
Något tips vad detta kan vara? När jag läser här så låter det som om tändspole kan vara en ledtråd. Vi har fått från en annan mekaniker att det kan vara "tändboxen". SNÄLLA HJÄLP en amatör på motorer!
Den har gått 17500 mil och den är alltid servad vid rätt tillfällen och välvårdad.
Megane Scenic -98 går hackigt
Tändspole/spolar kan man ju misstänka.Att plocka bort ventilkåpan för att mäta ventilspelet är ju inga problem, men sedan blir det dyrt om man behöver fräsa ventilsäten och slipa ventiler alltså en topplocksrenovering.
Vi har en Scenic 2,0 -97 som detta är fixat på m.m. Till salu
www.blocket.se/vi/10490330.htm?ca=18_s
