Läcker in vatten...
cawa
Läcker in vatten...
Post by cawa »
Hej ! Har ett konstigt problem på en Reanult Clio 99 , 2 dörrars. Upptäckte vid höst städningen att gummi mattan höger bak var blöt under, lyfte bort gummi mattan + den stora matta och kände att isoleringen var väldigt blöt så den var det bara att ta bort, får köpa en ny och lägga tillbaka men först måste jag hitta var det läcker in.
Försökte lokalisera läckan men kunde inte hitta den...trotr att jag satt inne i bilen när sambon sprutade med en hög trycks spruta vid dörren/fönstret. Kontrollerade gummi listen runt dörren och den ser helt ok.. OBS ! Har ingen AC så det är inte filtret....
Någon som har en ide ?
Roger
rscliosport
Post by rscliosport »
kolla drenerings slangar från fläkt-paketet sitter vid torpedvägen tror det ska vara 3 slangar ...
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
mange
Post by mange »
Är det bara blött på högersidan så är dreneringsslangarna vid värmepaketet antagligen boven
Patrik
Post by Patrik »
mange wrote:Är det bara blött på högersidan så är dreneringsslangarna vid värmepaketet antagligen boven
om det var blött hö bak så tror jag väl inte på dräneringsslangarna,, mitt tips är att kolla bakluckan ,,läckte in där på min femma förut så det blev blött ända fram på passagerar sidan
mange
Post by mange »
läste lite snabbt :oops: men även clion kan läcka in genom bakluckan (brukar då även vara blött i reservhjulsbaljan)
einreb
Läckage
Post by einreb »
rscliosport wrote:kolla drenerings slangar från fläkt-paketet sitter vid torpedvägen tror det ska vara 3 slangar ...
Har fått vatten under mattorna både fram och bak. Om dreneringen är tät ska väl inte vattnet hamna inne i bilen!!??
Det måste vara en konstruktionsbrist, eller hur?
Tacksam för synpunkter.
Einar
