Tja!
Jag äger en Clio -99
Jag har fått nåt fel på min handbromsvajer, för när jag har dragit handbromsen så har höger bakdäck låst sig nåt så fruktansvärt så att man får ta av däcket och slå med en hammare och sen köra iväg :p
Någon som har nån koll på vad detta kalas kan kosta att reparera eller om det är lätt att göra själv?
Har aldrig pillat med trumbromsar innan nämligen, så jag har ingen direkt koll.
/Pierre
Höger bakdäck låser sig
rscliosport
Bromsar låser sig
Det är hävarmen till p-bromsen inne i trumman som kärvar.
Byt hela paketet så blir det bra.
Göran Karlsson alias "Kalle"
musikvante
Kangoomannen
Re: Höger bakdäck låser sig
Bromsarna bak på min Kangoo kärvade och handbromsen tog dåligt. Jag rev isär skiten och då hade backarna monterats med justeringsmekanism och alla fjädrar inåt och handbromsarmen utåt. Bra! Nu är i alla fall hjulcylindrar, backar och monteringskit bytt och jag har satt ihop eländet. Då får jag samma problem som musikvante att ena hjulet låser sig när jag ska fästa tillbaka och justera in handbromsen. Det måste väl ändå vara vajern som dummar sig?
Magnus Palm-Skövde
det går ju att kolla att den löper lätt..Kangoomannen wrote:Bromsarna bak på min Kangoo kärvade och handbromsen tog dåligt. Jag rev isär skiten och då hade backarna monterats med justeringsmekanism och alla fjädrar inåt och handbromsarmen utåt. Bra! Nu är i alla fall hjulcylindrar, backar och monteringskit bytt och jag har satt ihop eländet. Då får jag samma problem som musikvante att ena hjulet låser sig när jag ska fästa tillbaka och justera in handbromsen. Det måste väl ändå vara vajern som dummar sig?
Kangoomannen
Jag beställde två nya vajrar på Mekonomen så byter jag dessa också när jag ändå är igång. Funkar det inte då så blir det världskrig.
Magnus Palm-Skövde
