Ställbart kamdrev till GTE
någon som vet om clio 16v kamdrev passar på 5ans kamaxel ??
vet att clions drev är bredare 31mm vs 25, det går ju fixa ganska lätt,verkar åxå vara samma antal tänder 40st och samma dia 120mm..frågan är om anslutningen är 25mm med 3mm kilspår,
någon som har några kammar som kan mäta???? då kan man fixa kamdrev till typ alla 8v motorer i renaulter och volvo 4** motorer... problemet är att man får två,så om det passar delar jag gärna med mig med ett om jag handlar...
- Jolle_Pborn
jo skall kolla upp det åxå,alternativet är att göra ett själv. problemet är att renault har lättat orginaldrevet se mycket att man knappt kan ta 2st för att göra ett.. och måste man göra ett eget centrum blir det genast lite jobbigare,då man måste skaffa ett verktyg för att dra ett 3mm kilspår...
finns det verkligen ingen som kan tänkas ha några kamaxlar till f7r/f7p som man kan mäta på ??? har mejlat catcams dom är väl inte så glada på att svara kanske, pratat med motornord fick svar med en gång,dom tyckte jag skulle göra ställbart av det drevet jag har...
kamdrevet måste tas bort för att mäta det jag vill veta...Joakim16v wrote:Ska det bara mätas på kamdrevet kanske jag kan gräva fram extra-toppen som ligger hemma i habo och mäta i helgen...
bra får se om det stämmer då..
fick svar av catcams " we do not think they fit " konstigt att man inte kan få ett rakt svar av någon som gör bägge kammarna OCH dreven till den ena kammen..
är inte sä värst insatt själv, jag behöver dock ett ställbart drev för att kunna ställa in kammen i exakt rätt läge då jag tänkt komphöja,(dvs sänka topplockshöjden) då får kammen en annan tid än tillverkaren tänkt..
vissa motorer kan man få en liten effekt höjning på om man ställer om orginal kammarna i ett annat läge,nu är det inte mycket vi talar om,
så jag vet inte om man känar något på att skaffa ställbara drev om man bara bytt kammarna,för dom borde ju stå rätt,om dom inte är slipade lite annorlunda än orginalet,men det borde dom inte vara...
Jag vet att på Opel kaputt GSI 16v så gör det mer nytta att ställa om insugkammen än att chippa.
