Hjälp!!!
Hjälp!!!
Jag har problem med min Renault 19 -96.
Den startar inte men ger ett klickande ljud.
Vi har (efter svett och tårar) fått loss startmortorn, kolet är bra, på/av grejen som sitter på (den med magnet) fungerar.
Startmotorn fungerar separerad från bilen, men inte när vi sätter tillbaka den.
Vi har kollat kablarna dit och kan inte hitta några problem.
Har någon stött på detta, vad kan det vara???
Jag är jättetacksam för råd om vad vi ska kolla....är beroende av bilen...tack på förhand!
[/b]
Maria Ström
Re: Hjälp!!!
det kan ju vara nått fel på tändningenslåset.Renault 19 -96 wrote: Jag har problem med min Renault 19 -96.
[/b]
Tack!
Tusen tack för tipset, vi kollade det men det såg bra ut.
Nu fick vi igång den!!!! Det verkar varit en jordningskabel som går mellan karossen och motorn som var dålig, vi har bytt den och bilden startar direkt!!
Hoppas någon annan har glädje av detta och snabbare kan lösa problemen på sin bil.
Ett speciellt tack till toxiz som så snabbt svarade på mina funderingar!!!
Maria Ström
