Clio sport 2.0 hjälp! 172hk modell
rscliosport
Post by rscliosport »
låter det bara disel så hade jag kuna sakt åk vidare men om det rasslar så skulle jag ställa bilen vid värkstan å vänta...
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
Jag har här en Espace 2,0 16v i den motorfamiljen där vvt enhetens skruvar gängat ut sej(de sex m6'orna) med följd att de fastnat i topplockets gods och låste kamdrevet, inget bra :( kamremmen slets av och ett gäng ventiler krokiga.
Rasslar det så skulle JAG inte starta bilen mer förän jag vet att det går fritt vid dreven.
Sunken
Post by Sunken »
afan för den rasslar vid lite gas mellan 1500-2200 RPM ? vid snabbt gaspådrag.. sen efter det varvtalet släpper de.. så du tror en skruv kan va lös ?
/Anders
Anders ripa / Helsingborg
Vet ej hut det lät när de var lösa fick hit bilen på bärgare. Men det är sk*t av hela toppen,vipporna ligger i en enda röra och är delvis klämda av kamnockarna.
Sunken
Post by Sunken »
Okej okej..
aja får ta den till verkstad så får dem se över de hela :p kan ju hoppas på nåt är löst och inget är sönder :)
Sunken
Post by Sunken »
Vad kan det gå på att byta Vvt enheten om det nu är det ?
Rsclio vet du de ?:)
/Anders
EDIT: kan va värt o kolla det med ventilen som du nämmde med innan jag kör upp den till verkstad.. menar du att man plockar bort det lilla locket och sen är det en gul grejj man skruvar av ? den du menar?
lite lättare för er! http://www.youtube.com/watch?v=wexK8LfYrcI
rscliosport
det där var ett nytt ljud för mig låter som om inte plastkåpan vid kamremmen inte sitter korekt det e nog inte VVt ventilen det där e ett skavand ojud tror jag.. åk till verkstad troligen har dom som bytt k-remmen gjort nått galet...
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
Sunken
Post by Sunken »
Ljudet så gott jag kan höra om jag tar bort sladden till vvt regulatorn ?:P
/Anders
