Bakdörr som gått i baklås.
Poggan
Post by Poggan »
Jag har en Renault Scenic 1.6e vars bakdörr har gått i baklås.
När jag försöker öppna utifrån, så känns handtaget som om det vore fortfarande låst, dvs inget motstånd.
Jag har tagit bort panelen, alla stag å sånt verkar röra sig fint osv.
Men nått är galet!
Nån som har något tips om vad det kan vara, hur man får upp dörren eller så?
TIPS TIPS!! PLEASE!! ;)
MVH Patrik
Patrik - Mölndal
Renault Scenic 1.6 RN 1998
Det är en plasttunga i låskistan som pajjat. Bara att byta låskista.Går inte att reparera.
Beställ ny och titta på den, var du skall pilla med en skruvmejsel på den gamla för att nödöppna.
Poggan
Post by Poggan »
Dennis wrote:Det är en plasttunga i låskistan som pajjat. Bara att byta låskista.Går inte att reparera.
Hej! Tack för snabbt svar! Uppskattas! :)
Du kan inte förklara ungefär vart "grunkan" sitter för att nödöppna....
Patrik - Mölndal
Nej! det fattar man inte förän man kan titta på den nya.Då ser man var det rör sej och var man skall pilla.På den trasiga rör det sej inte,det är ju det som är felet :roll:
Poggan
Post by Poggan »
Ajdå, det var ju synd, jag hoppas att du förstår att dörren är i "stängt läge", kan man ändå få bort låskistan?? :shock:
Blir nog att jag lämnar in bilen, så får verkstan fixa det....
Eller vad säger du?
Patrik - Mölndal
Klart att du inte får bort låskistan från dörren då den är stängd.Av tidigare inlägg jag gjort så förklarade jag ju att du ska skaffa en ny och titta på¨den och förstå funktionen och var du skall pilla på den gamla för att öppna dörren.
Eller lämna in till verkstad och betala nån som fattar.
Poggan
Post by Poggan »
Dennis wrote:Klart att du inte får bort låskistan från dörren då den är stängd.Av tidigare inlägg jag gjort så förklarade jag ju att du ska skaffa en ny och titta på¨den och förstå funktionen och var du skall pilla på den gamla för att öppna dörren.
Sorry, jag som var lite trött tidigare imorse..... :(
Man tycker att det borde vara ganska enkelt å hitta grejen man skall pilla på för att nödöppna dörren, utan att ha den nya kistan. Men det kanske inte är så enkelt? Det finns ju inte så mkt att pilla på e.g .
Man ser lite stag, barnspärren ser jag oxo, den har jag pillat på utan resultat, mkt mer kan ju inte finnas tycker man!
Eller har jag fel?
Patrik - Mölndal
Jo man hittar ett hål i låskistans hölje och kan föra undan en ryttare, och klick så gick dörren upp :D Men man måste ta bort den vita skyddsplasten som är monterad som ett dyrkningsskydd först.
Poggan
Post by Poggan »
Dennis wrote:Jo man hittar ett hål i låskistans hölje och kan föra undan en ryttare, och klick så gick dörren upp :D Men man måste ta bort den vita skyddsplasten som är monterad som ett dyrkningsskydd först.
Ok! :D
DU menar alltså den skyddsplasten som sitter innanför panelen, det förklarar ju att man inte har hittat "ryttaren".
Är det enkelt att få bort skyddsplasten? Eller måste man "skära" bort den typ..... ?
Patrik - Mölndal
Den sitter med hullingar i låskistan.
Stick nu o skaffa annan låskista och titta på den :twisted:
Poggan
Post by Poggan »
Dennis wrote:Den sitter med hullingar i låskistan.
Jag är en sån som sällan ger mig...... :P
Jag har iaf fått bort skyddsplasten nu, nu gäller det att lokalisera "nödöppnaren"!
Patrik - Mölndal
Du måste ju ändå ha en annan låskista eller ska du öppna med mejsel varje gång och inte ha dörrklädslen monterad :roll: Kanske montera en hasp på utsidan :!:
Poggan
Post by Poggan »
Dennis wrote:Du måste ju ändå ha en annan låskista eller ska du öppna med mejsel varje gång och inte ha dörrklädslen monterad :roll: Kanske montera en hasp på utsidan :!:
Jo du har rätt, jag ville testa å få bort skiten själv....
Vad exakt menar du med hullingar?
Vi har pillat på det mesta, utan resultat.....
Tack på förhand.
Patrik - Mölndal
Tack på förhand.
Det ser du om du skaffar en ny låskista......
Poggan
Post by Poggan »
Tack på förhand.
Hehehe, bra svar! :P
Patrik - Mölndal
