Rök i kupè fläkt, Laguna -99
Hej !
Hoppas någon kan hjälpa mig. Har en Laguna -99, Helt plötsligt kom det rök ur vent. "gallren". Stängde fläkten och nu startar den inte (men fläkt panelen fungerar som vanligt).
Det är en fläkt med Ecc. Jag har tagit bort handskfack och kollat men vet inte hur jag skall gå till väga.
Hoppas någon kan ge mig lite tips !!
Tack på förhand
Tack på förhand
Fläktmotorn har brunnit. Den byts underifrån instrumentbrädan, utan att man behöver ta bort mer än ljuddämpisoleringen.2 klips och 3 skruv. Max 20 min.
Ring Autofrance 042-201620 och beställ ny.
Tjenare har samma problem.
Har nu plockat bort kupefläkten och köpt en beganad på skroten. Kopplade in den men den funka inte. Sitter då ett gult lerä ovanför kupefläkten. Mäter om det finns ström i den röda kabeln som går in i lerät, men det finns ingen ström. Provade då att koppla på ström dit från extern källa då går kupefläkten igång. Men nu måste jag veta vart den röda kabeln går.
Har en som sagt en laguna -99 med ECC. fick för mig att de skulle sitta ett motstånd för kupefläkten om man följer den. Fast motståndet ska tydligen var inbyggt i kupefläkten.
Någon som vet vart den röda kabeln går?.. Och hur jag löser problemet.
///Daniel
///Daniel
Daniel Karlsson
Den kabeln går till säkrincentalen inne i bilen. Kolla säkringarna, även 40A under det svarta plastlocket på undersidan av centralen.
säkringscentralen är väl den under till vänster/under ratten. I så fall var dem hela var en massa säkringar där. Och så kollade även de 40A under det svarta locket. Där var alla 4hela. Men såg ut att vara plats för fler. Så satt det massa relän där oxå är det någon av dessa lerän som går till kupefläkten?..
Daniel Karlsson
Då är nog utgången från centralen till matningen av fläktreläet kass. Du får mäta.
Byta central eller dra fram en ny matning och avsäkra den är lösningen.
Franska elschema ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
dragonsailor
Re: Rök i kupéfläkt, Laguna -99
Hello!
Har en ickefungerande NYinköpt fläkt för 3400:-... Surt.
Hittade också det gula reläet bakom handskfacket. Tog loss det och kontrollerade reläets funktion, vilken var 100%. Dock ingen spänning till reläet. Skall nu ut till garaget o kolla enl denna tråds anvisn, alltså säkringar innanför ett svart plastlock.
Alla övriga säkringar är hela, d v s de synliga i den vanliga centralen under ratten, och de i centralen i motorrummet.
Ang elschema i Haynes rep.handbok (Laguna -94 to -00, L to W) kan jag säga att just denna fläkt finns inte med på något schema i boken. Det finns bara schema för den "vanliga" kupéfläkten med endast två kabelskoanslutningar. Fläkten i vår bil ansluts med ett kontaktstycke innehållande runt 8 - 10 stift. Fabr BEHR och nr 90.415.02.422.
Laguna RXE kombidelägare. "Sänkning underlättar barnvagnslastning"
