Hjälp ang troligt elfel!!!
Hallå alla glada!!
Det är så att jag jag har bytt databox i bilen pga att den gamla inte ville funka längre...![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Men nu till det jobbiga!
Efter bytet till den så har bilen blivit skum.
*Vindrutetorkrna och spolningen på framrutan. hoppar igång lite när den vill!! Vet nån vad problemet är??
*När man gasar lite. Lite mer hårdare körning. Så när man trampar ner kopplingen så går inte tomgången ner till 1000varv utan landar på 1500varv tills man har stängt av bilen och sen startar den igen!!
Nån som har nån bra lösning på mina sjuka fel???
Mvh Mattias
Mvh Mattias
Är det på clion så är det tre punkter som är värda att kolla
1 mellan motor och torpedvägg
2 mellan vxllådad och hjulhus, har inte hittat en enda ok på 19 16v iaf
3 vid bakljuset
hoppas det hjälper
3 vid bakljuset
hoppas det hjälper
Jag har ju en 19 själv, där vet jag precis.. borde vara ungefär samma på clio..NeO wrote:ahaa okej...
Vet du mer exakt var dom sitter?
/Mattias
1an sitter på passagerarsidan långt upp mellan toppen och torpedväggen.. lätt att hitta, bara öppna motorhuven
2an sitter i vä hjulhus från vxl-lådefästet (fästet skiljer på 19 och clio) till hjulhuset i närheten av staget som går från triangellänken och upp..
3an sitter i skuffen precis vid hö bakljus om jag minns rätt..
kolla jordpunkterna så de ser fina ut.. tunt tunt med kopparpasta skadar inte
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Kolla så att reläet är av SAE standard. DIN standard passar INTE. Funktionen mellan stiften är ej lika.
