Clio Sport - Dimljus fram
Anders J
Post by Anders J »
Hej allihopa
Mina dimljus fram fungerar ej har kollat att båda lamporna och säkringen är hela, ska leta vidare men tänkte höra med er om någon vet vilket relä som är till dimljusen fram??
//Anders
Anders Jonsson
Tungelsta
-63 Dauphine nytt projekt
För länge sedan, Clio Sport -01
SiteAdmin
Post by SiteAdmin »
Kan även vara kontaktstyckena. Både till själva lampan och där strömmen delar sig. De ärjar hemsk lätt...
Skruva bort dimljsen. Smörj, skrapa rent kontaktpinnarna och testa igen.
Site Admin - Håller koll på forumet
MrSmecker
Post by MrSmecker »
Kolla ljusreglaget. Det sitter ett par tunna kablar mellan spaken och spakens fäste. Kolla så att inte de är av. Har hänt på vissa mégane. Tror att det sitter liknande spak på clio?
Anders J
Post by Anders J »
Tackar för tips ska testa
//Anders
Anders Jonsson
Tungelsta
R5_junior
Post by R5_junior »
hitta du felet? jag har samma problem. det kommer ingen strom till dimljusen och sakringen ar hel.
markus
Jolle_Pborn
Post by Jolle_Pborn »
Eller gör som jag och slit bort ena och dra in lite exra luft! 8) Och varför använda dom? Dom ger ju inge bättre ljus :wink:
rscliosport
Post by rscliosport »
vid vänstra dimljuset sitter det ett runt kontaktstycke 2 kablar in 4 ut ta isär det och kolla om det e en massa oxid i det e fallet så ta bort kontaktstycket och löd ihopp kablarna samt montera krympslang slå det blir tätt... det e det vanligaste felet att dimljusen e urfunk på clio II...
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
mange
Post by mange »
Problemet med anders dimljus var kontaktstycket som var ärgit. Samt dålig jord.
R5_junior
Post by R5_junior »
Hade exakt samma problem som ni sade så nu är kontakten utbytt mot kabelskor och 150 varv eltejp runt dom. Man får se hur länge detta håller.
För att svara på varför man ska ha dom så är det för att man måste ju vara dimljus raggare. Sen så säger bilbesiktningen att dom måste funka. Så de så!!! =P
markus
