sökes info om renault motor som sitter i volvo
Loy
Post by Loy »
Efterlyser lite info om 1,4 L renaultmotor.
volvo 343 och vissa renaultmodeller delar tydligen motor.
i volvo kallas de B14 , jag är i behov av ett "EFI" insug el liknande till en sådan motor för att köra ett insprutningssystem på en turbokonverterad Volvo343 med B14 och tänkte att det bästa var att fråga folk som är intresserade av renault då det är en djungel att leta i för en som aldrig hållt på med detta märke
så frågorna för tillfället är.
1 Är renault och volvomotorn lika rakt i genom, kan man korsbyta toppar kolvar etc? om inte vad skiljer
2 finns det insprutningsinsug till den motorn och vilken bilmodell/åsmodell ska vi leta i
3 vad heter motorn och motorfamiljen , i vilka bilar hittar man den?
här är en länk till turbo340in så ser ni ungefär vad vi håller på med.
http://www.300power.com/forum/index.php ... eadid=2706
hoppas på några bra svar nu/
Micke L
Johan
Re: sökes info om renault motor som sitter i volvo
Post by Johan »
Loy wrote:Hej
Micke L
1. Så gott som om man jfr 340 med R12 76-76 och R18TL 80-81.
2. Insprutning till finns på kat femmor 88-91, men det är monopoint.
Däremot finns det mekanisk insprutning på R5 Turbo på 160 hk i standard utförande. Ska du sätta i en rolig motor i 340:n. Nr 1: Ta motorn från R5 Turbo. Mycket svårt att hitta någon motor. Nr2 motorn till R5 Alpine Turbo, turbo motor med weber förgasare, 108 hk i oskruvat utförande, har crossflow topp. Svår att hitta motor, håll spann på hel bil utomlands. Nr 3: motorn till R5 GT Turbo 86-90, har inte motor efferkten i huvudet, men du blir nog inte besviken, finns bara utomlands.
3. 847/xx, 840/xx, Cxx/xx. R5, 9, 11, 12 och 18.
Johan Larsson, Säffle
mange
Post by mange »
Tidiga twingon har även denna motor men kommer inte ihåg om de har en riktig insprutning
Loy
Post by Loy »
Tackar för infon, verkar somdet insuget vi ska ha är r5 turbo då, och de verkar ju ganska ovanliga :( hmm blir nog enklare att bygga ihop något eget istället isåfall,det är ju ett budgetbygge fortfarande
ska försöka kolla upp twingospåret lite oxå såklart, med lite tur så finns det kanske där :D
