Spindelled, vad kostar det & kan man byta själv?
Tjena,
Kommer just från min besiktning där jag fick nedslag på att det var glapp i spindellederna på båda sidor. Själv är jag inte alls kunnig inom detta (håller på och lär mig så smått ..) men har en vän som jag brukar fråga (läs: utnyttja), men innan jag stör honom så tänkte jag kolla med er på forumet vad det kan kosta att köpa sakerna och göra det själv, samt om ni kanske har en vag aning om vad det kostar att lämna in den för service?
Mycket tacksam för svar.
Laguna 2.0 '95
Till den behöver du special verktyg för att byta på plats, eller hydralpress ifall du tar väck hela länkarmen. Spindelleden är pressad och ej skruvad i länkarmen.
Köpte denna på feltema för 49:90:- när jag bytte på volvon. Funkade faktiskt utmärkt.
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct ... 1254_l.jpg
ja man den har man bara till att lossa spindeln från spindelleden inte ta loss/sätta dit spindelleden från bärarmen ....E___ wrote:Köpte denna på feltema för 49:90:- när jag bytte på volvon. Funkade faktiskt utmärkt.
Repeterar...Spindelleden är pressad i länkarmen.
Det verktyg du syftar på är bara en spindelledavdragare för separering av styspindel från länkarm.
beror på vilken på min kan man skruva dit den nya...E___ wrote:ok, lite krångligare på en renault än på volvo då. Som vanligt...
På en "vanlig" 850 så får du byta hela bärarmen till en kostnad av 1360:- (MECA)E___ wrote:ok, lite krångligare på en renault än på volvo då. Som vanligt...
har aldrig behövt byta på 850n ännu (har bara gått 10000 mil), var 740n jag bytte på efter ca 23000 mil. Lagunan har också klarat sig ifrån byte än så länge (17000 mil), men den har haft två andra ägare innan så dom kan ju ha bytt nån gång...
Man får hoppas att man slipper byta på både 850n och Lagunad då.
Det är en helt bil vi pratar om, din är ju Laguna2 och där är spindelleden nitad original och med ersättningsdelen medföljer skruvar. Det kan vara lite tjurigt att få loss nitarna men annars är det inga problem.
Dennis,
Vad tror du om att byta hela länkarmarna istället för att bara byta leden? Ca 550 kr för hela länkarmen på ebay jämfört med ca 250 kr för spindelleden. Känns som att det går snabbare att byta hela paketet om än till ett något högre pris?
Lätt att byta länkarm Ha haha Det var nog en tysk ingenjör från BMV som var inhyrd som ersättare till någon som var sjuk som bestämde åt vilket håll man skall sätta dit innre skruvarna åt. De är iträdda uppifrån så man måste släppa ner hela subramen för att dra ur dessa Allt för att jävlas med mekanikern
Det var väl det man kunde gissa. Varför göra något lätt... Annars hade det ju varit skönt att slippa kapa nitarna.
