Kan någon ge mig ett svar?
abyoccie
Post by abyoccie »
Vad är det som gör att min hastighetsmätare inte fungerar, på min Megane 2,0 -99. Trippmätaren fungerar. Tycker att trippmätare och hastighetsmätare skall gå på samma vajer?
Kan det vara ett allvarligt fel? Och kan det bli dyrt? :cry: Köpte bilen för två månader sedan.
Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig med svar på mina frågor.
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Det är fel på elektroniken, hastighetsmätaren på moderna bilar har ingen vajer. Detta är tyvärr ett ganska vanligt fel. Jag har samma problem på min Mégane -00 mätarna fungerar när de vill (ganska spännande med alla nya fartkameror).
Delvis kan det vara fukt och smuta i reläboxen som sitter till vänster i motorrummet. Men oftast är det "kretskortet" i instrumentet som är trasigt.
Lär kosta 7 000 kr nytt. Skroten kan fungera men då bör du kolla noga. Det skiljer visst just kring 99-00 där man går över från analoga till digitala instrument!
Håkan Kjellin, Storå
Hastigheten tages ut via ABS'n. Det vanligaste felet när hastighetsmätaren inte funkar är avbrott i kontaktstycket som sitter innanför kåpan vid batteriet.Ta ur batteriet så är det lätt att komma åt.
Post by 1668 »
Om bilen inte har ABS, var tas signalen till hast.mätern från då? Kronhjulet?
Erik Sahlin - Uppsala
Megane cc 2,0 8v -97
BF95 84kw/165nm
E85 96kw/187+nm
Finns det megane utan abs i sverige :?: :?: Iså fall sitter det nog som på tidigare meg en pulsgenerator på slutväxeldelen.
Från att meg kom som fas2 (-99) så slopade man denna givare och tog hastighetssignalen på ABS's styrenhet.
abyoccie
Post by abyoccie »
Var sitter ABS`s styrenhet?
abyoccie
Post by abyoccie »
Jag har Megane fas I.
Intergrerad i ABS-enheten
