Renaulr Scenic problem
D_nni
Post by D_nni »
Hej på er...
Har en renaul scenic 98 med några problem bilen går ibland ner på 2 eller 3 cylindrar skakar o hoppar som f*n men bara ibland. Kan gå bra i några dagar sen en dag så kommer det igen, den tar ingen olja eller vatten heller så borde ej vara toppen, då har jag hört kan det vara tändspolen men borde den inte gå dåligt hela tiden då, sen har jag fått för mig att den går dåligt när det är tort och fint väder, och bättre vid regn o kyla. Sen har även temp mätaren börjat lysa hela tiden fast det är normal temp och drar man ut sladden till temp givaren lyser den ändå. Kan ni hjäla denna familj som ej kan nått om bilen.
Tacksam för många o bra svar
Mvh Danni
mange
Post by mange »
påminner om forumsregler speciellt det om namn och ort
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4914
Låter som en tändspole prova att söka på forumet så finner du säkert något som stämmer med dina symtom 8)
Annars så vänta så kommer det säkert in någon som kan upplysa dig :D
D_nni
Post by D_nni »
Signaturen är fixad, men får väl hoppas att nån kan hjälpa en med lite svar.
***Danni S - Halmstad***
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Säkert tändspolarna ett standardfel tycks det!
Att lampor lyser och annat beror nog på Renaults alla elektronikproblem. Det kanske du får leva med på en såpass gammal bil!
Håkan Kjellin, Storå
