Problem med min Clio 16V [LÖST]
Helt plötsligt så vägrar den att starta... Motorn och allt går runt, MEN soppa pumpen går ej igång.
Men ibland hoppar den igång å man kan köra.
Vad kan vara fel?? Verkar som om det är glapp någonstans.
Var sitter relät till pumpen?!?
Nån som vet??
Har sökt men hittar inget!
Mvh Matte
LÖST!!!
Byte Pumprelät och system relät!!
Nu går bilen som en klocka igen och väntar på att sommar sulorna ska åka på!
Nån som vet??
Mvh Matte
LÖST!!!
relät till pumpen finns med i instruktionsboken (har för mig att det var så jag lokaliserade det... hursom kommer inte ihåg var jag hittade de )
Kan ju även vara pumpen som kärvar. prova med att hälla i lite olja ( typ 1 dl på full tank) i bensinen som smörjer pumpen (vad jag har hört så är dagens bensin för torr och därför kan bensinpumpen kärva)
Nicklas Vestermark - Umeå
Forumsregler: http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134
Sökfunktionen: http://forum.clubrenaultsverige.com/search.php
- Jolle_Pborn
Hittar inte vilket relä det är i instruktionsboken...mange wrote:relät till pumpen finns med i instruktionsboken (har för mig att det var så jag lokaliserade det... hursom kommer inte ihåg var jag hittade de )
Ingen som vet vilket relä det är??
