Koll av Toe-in i garaget
Göte J
Firstname: Göte
Post by Göte J »
Eftersom jag bytt styrleder på min Laguna och behöver kolla Toe-in ska jag dela med mig av hur man smidigt kollar själv.
Tag en bit läckt (träribba) slå i två fyrtums spik på ungefär spårvidds avstånd. Lägg detta verktyg framför hjulen och sätt två teipbitar just ovanför spikspetsarna och markera spetsarnas läge med en penna. Skjut fram bilen så teipbitarna kommer på samma höjd bakom hjulet. Lägg verktyget bakom och kolla om avståndet är det samma som innan eller om det blir Toe-in (längre avstånd) eller Toe-out (kortatre avstånd). Justera vid behov längden på styrstaget men tänk på att avståndet mellan märkena ändrar sig både framför o bakom hjulet. Dvs behöver du ändra Toe-in 2 mm , ändra då bara så markeringen kommer 1 mm från spikspetsen. För att vara säker på att inte hjulet skevar bör du nog kolla på ett par ställen till på hjulen innan du låser styrstaget.
Toe-in på Lagunan ska väl vara 1mm +-1mm. Såpass noggrannt går säkert att få om man inte slarvar.
